EvgeniySav 1 Опубликовано 28 декабря, 2018 Всем привет и с наступающим) машина газель 330232 грузопассажирская, двиг 406,суть проблемы такая, менял сетку погружного насоса, скинул клейма с акума, снял бак, поменял, поставил обратно, начинаю заводить включается аварийка, стартер крутит но не заводит, насос не слышно что бы срабатывал, и на приборке не чего не появляется при повороте ключа, сигнала шериф стоит, может она гонит?Спасибо всем кто откликнулся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 721 Опубликовано 28 декабря, 2018 Всем привет и с наступающим) машина газель 330232 грузопассажирская, двиг 406,суть проблемы такая, менял сетку погружного насоса, скинул клейма с акума, снял бак, поменял, поставил обратно, начинаю заводить включается аварийка, стартер крутит но не заводит, насос не слышно что бы срабатывал, и на приборке не чего не появляется при повороте ключа, сигнала шериф стоит, может она гонит?Спасибо всем кто откликнулся.Ну так и смотри от релюхи бензонасоса сигнал идёт или нет? Не идёт .Сдёргиваешь разъём и вставляешь перемычку.Насос (при включеном зажигании)должен заработать. Насос не работает.Лезешь к баку и смотришь на разъёме напругу .Если нет, то ищешь долбаную релюшку сигналки которая рвёт цепь бензонасоса .Если есть ,то лезешь опять в бак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 323 Опубликовано 28 декабря, 2018 Понятно, что сигнала глючит. На брелок реагирует? С охраны снять пытались? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
