zizi 1 Опубликовано 10 января, 2019 Всем привет. После новогоднего простоя, загорелась лампа, наличия воды в сепараторе. Отстой слил, ошибка продолжает гореть, бывает гаснет, потом загорается опять, после чего горит чек (который с восклицательным знаком) "низкий уровень сигнала датчика воды в топливе" Вынул датчик, протёр сухой салфеткой, контрольная лампа воды продолжает гореть. Менять датчик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 877 Опубликовано 10 января, 2019 Менять датчик?ФТОТ целиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zizi 1 Опубликовано 10 января, 2019 ФТОТ целиком Нашёл датчик за 1800, сепаратор стоит от 7000. Меня интересует вопрос, правильно ли я проверяю датчик, путём удаления его из топлива? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 877 Опубликовано 10 января, 2019 (изменено) правильно ли я проверяю датчик, путём удаления его из топлива?не совсем. Правильнее после слива топлива деактивировать код неисправности.Если это невозможно,то датчик неисправен при исправной электропроводке до него Изменено 10 января, 2019 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 542 Опубликовано 10 января, 2019 zizi Рабочее сопротивление датчика 84 к/ом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zizi 1 Опубликовано 10 января, 2019 не совсем. Правильнее после слива топлива деактивировать код неисправности.Если это невозможно,то датчик неисправен при исправной электропроводке до него Там в мозгах ошибка не отображается, только контрольная лампа воды. В мозги через какое-то время вылетает ошибка "низкий уровень сигнала датчика воды в топливе", её я стёр. Послё чего вынул датчик из сепаратора. zizi Рабочее сопротивление датчика 84 к/ом.А между какими пинами мерить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 877 Опубликовано 10 января, 2019 Там в мозгах ошибка не отображаетсяпростите, о каком авто идёт речь? и о каком двигателе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zizi 1 Опубликовано 10 января, 2019 простите, о каком авто идёт речь? и о каком двигателе.Газон некст. ЯМЗ 534. Датчик вот такой: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 877 Опубликовано 10 января, 2019 Газон некст. ЯМЗ 534. Датчик вот такой:ааааа. я то про кетайский мотор подумал.датчик на ЯМЗ должен иметь бесконечное сопротивление при отсутствии воды. А низкий уровень сигнала, это может с разъёмом что-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zizi 1 Опубликовано 10 января, 2019 ааааа. я то про кетайский мотор подумал.датчик на ЯМЗ должен иметь бесконечное сопротивление при отсутствии воды. А низкий уровень сигнала, это может с разъёмом что-то? Может и с разъёмом, я контакт разъединил, вэдэхой всё пролил. Но меня смущает часть фишки, которая на картинке, она вращается свободно, значит там какая-то хитрая контактная группа. Возможно туда попала либо вода, либо окисление. Но даже если так, то полюбому менять датчик, либо отгрызать провода и подключать всё мимо фишки. Мне главное понять, если я, датчик держу на открытом воздухе и сухой, лампа должна гаснуть? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 877 Опубликовано 11 января, 2019 Мне главное понять, если я, датчик держу на открытом воздухе и сухой, лампа должна гаснуть?воздух или топливо без воды - диэлектрик т.е.сигнализатор наличия воды воды не должен гореть. Но, рекомендую после осушения датчика, сброса кода неисправности,если есть, вынуть на несколько секунд предохранитель комбинашки и вставить на место. Потому, что были случаи что кодов активных уже нет, а чек продолжает гореть и это не связано с педалью тормоза и запуском ДВС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zizi 1 Опубликовано 11 января, 2019 воздух или топливо без воды - диэлектрик т.е.сигнализатор наличия воды воды не должен гореть. Но, рекомендую после осушения датчика, сброса кода неисправности,если есть, вынуть на несколько секунд предохранитель комбинашки и вставить на место. Потому, что были случаи что кодов активных уже нет, а чек продолжает гореть и это не связано с педалью тормоза и запуском ДВСЗаказал уже новый датчик, во вторник приедет, подкину его, посмотрю, что будет. По результату отпишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scan601 7 Опубликовано 14 января, 2019 У меня было так. Поменял датчик на новый, больше не что не помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scan601 7 Опубликовано 29 января, 2019 Результаты есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mosberg 0 Опубликовано 21 марта, 2022 (изменено) В 11.01.2019 в 02:07, zizi сказал: Газон некст. ЯМЗ 534. Датчик вот такой: Всем доброго дня. Мужики подскажите по какому принципу работает такой датчик. Или на сопротивление или ёмкостной. Можно обмануть? Срочно нужно к техосмотру... Изменено 21 марта, 2022 пользователем Mosberg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
