yurams 3 Опубликовано 17 февраля, 2019 ЗдравствуйтеПодскажите какой-нибудь клей для фиксации маслосъемных колпачков, чтобы не слазилиГолова перебрана, они слезли, сейчас хочу эту проблему решить раз и навсегда наверняка, чтобы пять раз голову не снимать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 601 Опубликовано 18 февраля, 2019 Для этой цели, надо правильные направляющие применять. В посадочном месте должен быть поясок, куда защёлкивается колпачок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 18 февраля, 2019 Вот такой можно попробовать.https://www.wuerthmarket.ru/products/30/05/09/2052/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurams 3 Опубликовано 18 февраля, 2019 Клей наверное действительно хороший, но к сожалению в продаже найти его не могу, может есть более доступные для продажи вариантынапример из линейки Done Deal А еще сейчас нашел чек на маслосъемные колпачки, в нем написано ---- Колпачки маслосъемные ВАЗ "Victor Reinz" (2492) ---- ставил их на мотор 40524 Евро-3 , эти колпачки подходят на этот мотор? или все таки на ВАЗ и ГАЗ они не подходят поэтому и слезли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 18 февраля, 2019 Про Done Deal,я не знаю.По Вюрту есть информация. В Златоглавой судя по карте есть два магазина.У Вюрта не дешёвая продукция,но она работает так как и заявлено. Термостойкость этого клея -55 +120. Как Диаловский клей отработает не известно мне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пионер 13 Опубликовано 18 февраля, 2019 (изменено) https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46257-maslo-semnye-kolpachki-slezaiut-s-napravliaiuschei/Ну вот же, только написал. Пока работает. Как раз 40524Клей я использовал локтайт- не держит. Изменено 18 февраля, 2019 пользователем Пионер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 601 Опубликовано 18 февраля, 2019 Клей наверное действительно хороший, но к сожалению в продаже найти его не могу, может есть более доступные для продажи вариантынапример из линейки Done Deal А еще сейчас нашел чек на маслосъемные колпачки, в нем написано ---- Колпачки маслосъемные ВАЗ "Victor Reinz" (2492) ---- ставил их на мотор 40524 Евро-3 , эти колпачки подходят на этот мотор? или все таки на ВАЗ и ГАЗ они не подходят поэтому и слезлиЕсли оригинал , хорошие. Но бывает китайская подделка.Для 406 ДВС , колвачки , клапана от ваза 21083 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurams 3 Опубликовано 18 февраля, 2019 Если оригинал , хорошие. Но бывает китайская подделка.Для 406 ДВС , колвачки , клапана от ваза 21083 Т.е. правильно понимаю, что колпачки должны были подойти если оригинальные (не поддельные) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 601 Опубликовано 18 февраля, 2019 Т.е. правильно понимаю, что колпачки должны были подойти если оригинальные (не поддельные) Да ! у поддельных резина не очень. И потом , при установке ( напрессовке ) колпачков. Их надо кидать в кипяток, чтоб резина размягчилась, и стала эластичной и села нормально. В прохладном месте , резина будет заминаться. колпачки могут сразу выпрыгивать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 3 марта, 2019 Подделок действительно очень много.Сам ставлю и на Газели и ВАЗы от ВАГа,каталожный номер не помню к сожалению. Двигатель PM 1.8 Audi80 B3. продаются по одному... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 3 марта, 2019 Да обычные кирово-чепецкие сальники клапанов ходят нормально и не слетают. Хватает их на весь срок гбц. Тоже раньше ставил гетц, рейнз, кортеко. Эти и потом хрен снимешь без съёмника и стоят копейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
