Бунин 1 Опубликовано 25 февраля, 2019 Здравствуйте, куплю в Москве или области, балку с пов. кулаками на Газель, б/у под востановление. В сборе не предлагать, всё остальное новое стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 25 февраля, 2019 Что в твоем понимании восстановление балки? А так есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бунин 1 Опубликовано 25 февраля, 2019 Что в твоем понимании восстановление балки? А так есть. чтоб была возможность поменять шкворня. У моей тачки их не меняли не когда, и похоже не смазывали тоже ( купил такую ). Колесо болтается как качели, и в сервисе сказали балку на замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 25 февраля, 2019 чтоб была возможность поменять шкворня. У моей тачки их не меняли не когда, и похоже не смазывали тоже ( купил такую ). Колесо болтается как качели, и в сервисе сказали балку на замену.Лучше бери новую. У меня тоже сторона просажена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 124 Опубликовано 25 февраля, 2019 чтоб была возможность поменять шкворня. У моей тачки их не меняли не когда, и похоже не смазывали тоже ( купил такую ). Колесо болтается как качели, и в сервисе сказали балку на замену. Съезди в другой сервис. Мне тоже говорили давай балку поменяем, есть в наличии. Машина прошла на тот момент около 100 тыс.км. Когда сказал, что в любом случае новую брать не буду, вдруг выяснилось, что шкворни вполне возможно поменять без замены балки. На край можно выточить втулки самому под любой размер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бунин 1 Опубликовано 26 февраля, 2019 Съезди в другой сервис. Мне тоже говорили давай балку поменяем, есть в наличии. Машина прошла на тот момент около 100 тыс.км. Когда сказал, что в любом случае новую брать не буду, вдруг выяснилось, что шкворни вполне возможно поменять без замены балки. На край можно выточить втулки самому под любой размер. Спасибо, так вчера и сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 6 марта, 2019 (изменено) так причем тут втулки, если разбита посадка балки под шкворень? и она конечно делается, начиная от наплавки и расточки или развертки, нагревом ТВЧ или просто режется вдоль болгаркой и опять сваривается, но проще наверное купить новую голую балку, тыс 6 что ли стоит, без цапф. Ну а если вместо замены шкворней сервис сразу посылает за новой в сборе, то да, менять сервис однозначно Изменено 6 марта, 2019 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 6 марта, 2019 начиная от наплавки и расточки или развертки, нагревом ТВЧ или просто режется вдоль болгаркой и опять свариваетсяМожешь рассказать подробней про это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 6 марта, 2019 да кто то просто сваркой внутри накапает, потом разверткой проходят, знакомый пилит вдоль, небольшой пропил, потом проходит сваркой, посадка от сварки садится, отверстие делается меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 6 марта, 2019 да кто то просто сваркой внутри накапает, потом разверткой проходят, знакомый пилит вдоль, небольшой пропил, потом проходит сваркой, посадка от сварки садится, отверстие делается меньшеА крепкость после сварки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 6 марта, 2019 ну не одну балку он отремонтировал, ходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
