lbdfy1 5 Опубликовано 5 марта, 2019 Все, мотор после 82 тысяч начал капризничать. То звуки какието, то гбо. щас тут завсегдатый буду. вопрос такой- с нуля не закручивал крышку расширительного бачка. все было ровно в любую жару. но сейчас стал выплескиваться при глушении двигателя, а может и на ходу наверное. может есть мысли у кого нибудь? пишу здесь, т.к. на других движках такого не было. Поменял только шланг с рб к термостату тоненький Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трудяга 37 38 Опубликовано 6 марта, 2019 Давят газы,прокладка гбц или сама гбц.проходили.с печки как тепло?было такое от печки тепло шло прокладку поменяли вышибать перестало,а если холодный то и гбц смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 752 Опубликовано 12 марта, 2019 о сейчас стал выплескиваться при глушении двигателя, а может и на ходу наверное. может есть мысли у кого нибудь? пишу здесь, т.к. на других движках такого не было. Поменял только шланг с рб к термостату тоненький такое может быть при закупоривании грязью пароотводящего шланга (и штуцеров) от крышки термостата к расширителютакое может быть при образовании воздушных пробок в отводящем (18мм) шланге расширительного бачка при врезанных в него тройниках для запитки ОЖ иных потребителей.такое может быть при попадании отработавших газов в систему охлаждениятакое может быть при перегреве ДВС и некачественном антифризе. Перегрев может возникнуть из-за неправильных (заниженых) показаниях ДТОЖ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 марта, 2019 Без крышки мотор быстрее начинает грется,если бы ездил с крышкой ,то в два раза дольше бы ездил без проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 13 марта, 2019 Поменяй для начало антифриз, на хороший только, а не 400 р 5 литров:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 марта, 2019 (изменено) Поменяй для начало антифриз, на хороший только, а не 400 р 5 литров:)Я последний раз купил в светофоре за 250 рублей 5 литров G12,нет проблем. Поменял весь тосолИли бывает хуже тосол? Изменено 13 марта, 2019 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 13 марта, 2019 Я последний раз купил в светофоре за 250 рублей 5 литров G12,нет проблем. Поменял весь тосолИли бывает хуже тосол?Попробуй вскипяти в открытой посуде и замерь температуру кипения. Должно быть не меньше 100°. В идеале 104.А то у меня был тосол, который кипел при 92°. И антифриз так же могут подделывать, только краситель другой лить.Если из метанола делают паленку, то температура замерзания будет в норме, а температура кипения ниже.Поменяй для начало антифриз, на хороший только, а не 400 р 5 литров :)Последнее время беру желтый Лукойл. По крайней мере, желтый не такой популярный, меньше шансов нарваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 марта, 2019 В морозилку ложил не мерз и ладно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
averin_tm 17 Опубликовано 22 марта, 2019 Берешь нормальный концентрат и разводишь под свой регион (если мало выезжаешь) и будет все отлично. Из бюджетного советую лукойл, отличное качество за небольшие деньги. Каталожный номер 227391 5кг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 23 марта, 2019 Я последний раз купил в светофоре за 250 рублей 5 литров G12,нет проблем. Поменял весь тосолИли бывает хуже тосол?У меня УМЗ давит и воду и тосол и галимый антифриз...Он же до 103 бывает нагревается, вот и кипит, да через крышку давит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 марта, 2019 Это не антифриз Галимый,а умз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 23 марта, 2019 Это не антифриз Галимый,а умзЯ не согласен, что он галимый...это раз... Два антифриз не должен кипеть при 103 градусах, если указанно 125 на этикетки...по факту крашенную воду продают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 23 марта, 2019 У меня УМЗ давит и воду и тосол и галимый антифриз...Он же до 103 бывает нагревается, вот и кипит, да через крышку давит.Прошей мозги,чтобы на 87 помоему уже срабатывал вентилятор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 24 марта, 2019 Прошей мозги,чтобы на 87 помоему уже срабатывал вентилятор. когда заглушишь, он уже не сработает.Нужно всего лишь нормальный антифриз ... он стоит 1200 р за 10 л, зачем изобретать велосипед? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feliks 1 Опубликовано 2 апреля, 2019 Было такое на двух нэкстах при одинаковом прбеге 100000-120000км. Третий цилиндр продувает прокладку,на двух одинаково.Головку под фрезу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
