BAD MAD 0 Опубликовано 20 марта, 2019 Всем привет. Ситуация такая, на Газоне выгнало масло через компрессор, контрольная лампа не загорелась, итог капиталка... Вопрос, почему она не загорелась???????,при включении зажигания она тестировалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRAF 101 Опубликовано 20 марта, 2019 Пока есть масло в поддоне есть и давление, как кончилось так и кирдык пришёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 20 марта, 2019 Всем привет. Ситуация такая, на Газоне выгнало масло через компрессор, контрольная лампа не загорелась, итог капиталка... Вопрос, почему она не загорелась???????,при включении зажигания она тестировалась.Когда на средних оборотах пошло масло голодание,из остатков масла ещё было давление 0,8.Этого хватает лампе не гореть,а вот мотору пошла уже смерть.Для этого и нужно ставить дублера стрелку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 828 Опубликовано 22 марта, 2019 Всем привет. Ситуация такая, на Газоне выгнало масло через компрессор, контрольная лампа не загорелась, итог капиталка... Вопрос, почему она не загорелась???????,при включении зажигания она тестировалась. необходимо произвести диагностику системы управления двигателем, обратив внимание на показания датчика (измеренное давление масла) на не запущенном и работающем на различных оборотах двигателе. Для этого и нужно ставить дублера стрелку.или обслуживать автомобиль у грамотных специалистов. ещё было давление 0,8всё было не так. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scan601 7 Опубликовано 8 августа, 2019 Подскажите, куда можно установить дополнительно датчик давления масла? Выведу отдельно с индикатором в кабину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 828 Опубликовано 11 августа, 2019 В 08.08.2019 в 17:45, Scan601 сказал: Подскажите, куда можно установить дополнительно датчик давления масла? Выведу отдельно с индикатором в кабину. датчики давления устанавливаются туда где есть выходы с масляных каналов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scan601 7 Опубликовано 6 сентября, 2019 А я хотел к колесу прикрутить, или к радиатору. Спасибо за дельный совет сразу разобрался 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
