Юрий Марченко 0 Опубликовано 29 марта, 2019 Добрый день. Двигатель 421647,2016г., выпуска, газ омвл 4-го поколения. На холодную заводится работает набирает температуру до включения муфты все нормально. При езде берет температуру до 80 градусов начинает моргать чек и начинает троить двс(на бензине машина работает стабильно без нареканий). Свечи поменяли на новые, электроклапана на рампе газа все рабочие форсунки на слух вроде все втягиваются. После выключения зажигания чек может потухнуть машина едет с рывками но без троения. фильтры гбо поменяли на новые. Диагностика показывает пропуски зажигания и не работает 3 цилиндр.Ошибки:- Р0300 - Обнаружены пропуски воспламенения превышения порога токсичности.- Р0336 - Датчик углового положения коленчатого вала. Ошибка синхронизации.- Р0302,Р0303,Р0304 - Обнаружены пропуски воспламенения во 2-ом, 3-ом, 4-ом цилиндре.В чем проблема может быть кто может подсказать?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 29 марта, 2019 клапана регулируй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 537 Опубликовано 29 марта, 2019 (изменено) В чем проблема может быть кто может подсказать?.нам нужны цифры компрессии в каждом цилиндре.если компрессия в норме, то вероятно попадание охлаждающей жидкости в камеры сгорания под нагрузкой (пока под нагрузкой).Вы пишите что не работает третий цилиндр, но приводите коды пропусков ещё по двум. Это что значит? что те не активные,а 303 постоянно в активе? или постоянные пропуски фиксируются при диагностике на 3-м? Изменено 29 марта, 2019 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
