Берси 623 Опубликовано 6 апреля, 2019 (изменено) Внуку скоро 3 года. Сегодня потребовал сделать ему карт. Хочу собрать мини шасси и поставить АКБ и электромотор.Нужен совет по электродвигателю. Что бы не грелся, на 12 вольт, типа стартерного мотора.Кто шарит в этой теме?Я имею в виду электромоторы. Изменено 6 апреля, 2019 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 347 Опубликовано 6 апреля, 2019 (изменено) Саня,а если ему охлаждение организовать?Есть стартер газелевский редукторный1.7 КВт. Но крышка лопнутая. Изменено 6 апреля, 2019 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 6 апреля, 2019 Внуку скоро 3 года. Сегодня потребовал сделать ему карт. Хочу собрать мини шасси и поставить АКБ и электромотор.Нужен совет по электродвигателю. Что бы не грелся, на 12 вольт, типа стартерного мотора.Кто шарит в этой теме?Я имею в виду электромоторыСтартер не подойдет, т.к. рассчитан для работы непродолжительное время и будет перегреваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 347 Опубликовано 6 апреля, 2019 Стартер не подойдет, т.к. рассчитан для работы непродолжительное время и будет перегреваться.А вот и нет.В СССРских журналах, была помнится разработка .Именно на стартерном двигателе.Вот только я уже журнал не упомню.Не то Моделист-конструктор,не то Техника молодёжи.Если архивы покопать,то найти можно.Олег как-то скидывал ссылку на сайт раритетных журналов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 6 апреля, 2019 Тогда уже лучше с бензопилы. Кстати, тут один изобретатель открыл производство своих эл.двигателей для электровелосипедов и скутеров, кажется в Зеленограде или еще где то в Подмосковье. Я как то наталкивался на его сайт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 6 апреля, 2019 Я младшему когда-то делал на мотор-редукторах стеклоочистителя. Колёса прямо на выходные валы сажал. Удобно, что тормоза не изобретать: педальку бросил - остановился (червячная передача). Но далеко не карт получился: 5-6 км/ч. Можно покумекать про двиг от карлсона: оборотистый и мощности должно хватить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 6 апреля, 2019 (изменено) Вот еще можно на Али заказать:https://ru.aliexpress.com/item/BOLLFIT-36-350-Pedel-MXUS-28/32963626859.html?spm=a2g0v.search0603.3.16.e58a6564RHpk3w&transAbTest=ae803_3&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_54%2CppcSwitch_0&algo_pvid=af1b58f3-a4d2-4054-ac8c-76ea10d5e6c8&algo_expid=af1b58f3-a4d2-4054-ac8c-76ea10d5e6c8-2 https://ru.aliexpress.com/item/24-250/32929365174.html Изменено 6 апреля, 2019 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 347 Опубликовано 6 апреля, 2019 Когда это было? 78 год... Сравни тогдашнюю дрель и современный шруповерт, это что касаемо эл.двигателей.Валера,ты про эффективность,или вообще про концепцию?Если про концепцию,то люди(в 78) делали.Работало-же. Движки теперь эффективнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 6 апреля, 2019 Валера,ты про эффективность,или вообще про концепцию?Если про концепцию,то люди(в 78) делали.Работало-же. Движки теперь эффективнее.Ладно, пусть стартер, но тогда уж от МАЗа или КАМАЗа на 24в, а не на 12в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 347 Опубликовано 6 апреля, 2019 Ладно, пусть стартер, но тогда уж от МАЗа или КАМАЗа на 24в, а не на 12в.Да Валера.Ну "малёк"-же .Ну 3 годика.Ну что он, как бегемот что-ли?Да и Саня-то ,он-же не фОма.Не из швеллера, варить раму будет, поди. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 6 апреля, 2019 (изменено) Да Валера.Ну "малёк"-же .Ну 3 годика.Ну что он, как бегемот что-ли?Да и Саня-то ,он-же не фОма.Не из швеллера, варить раму будет, поди. :DТут разница в напряжении. На 24в надо в два раза меньше силы тока. Изменено 6 апреля, 2019 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 7 апреля, 2019 Тут ещё продумать надо какой реостат (педаль газа) намотать. Боюсь для стартёра засада будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 7 апреля, 2019 У меня есть штук 6 стартеров разных и редукторных и прямых. Советских и иностранных.Скорости надо всего то 6 - 7 км, не больше. Охлаждение сделаю на стартер водяное или масляное (как на генераторах Хонда). Можно ставить два стартера - по одному на каждое колесо. Так не потребуется дифференциал, и задняя ось. Можно от руля сделать попеременное отключение от тяги правого или левого колеса при повороте. Так будет легче ребёнку поворачивать. При движении по прямой можно использовать оба мотора, можно и один. Надо поэкспериментировать.Рама будет около 3х килограммов всего, из профиля 40 х 20 х 2. Навеска около 5 кг. Стартеры около 5 кг, и акб около =10 - 12 кг.Делать буду узкий, см 70 - 75 - что бы на даче по дорожкам катался, и в дверь проходил.В длину около 95 - 98 см - с автовыключателями тяги при упоре в препятствие.Тормоза сделаю на передние колёса, дисковые лёгкие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 7 апреля, 2019 Берси, где то видел шуруповерт колхозят:))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 7 апреля, 2019 Берси, где то видел шуруповерт колхозят :)))Слабовато будет и греться так же будет сильно.А редукторный стартер от иномарки - без втягивающего в оболочке с охлаждением будет самое то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 7 апреля, 2019 Слабовато будет и греться так же будет сильно.А редукторный стартер от иномарки - без втягивающего в оболочке с охлаждением будет самое то.Ну почему слабовато? Ты ж не болид формулы 1 лепишь и по три тонны возить не станешь:)) Ребенка вполне увезет, звездочки подобрать только...Глянь в инете:)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 7 апреля, 2019 Ну почему слабовато? Ты ж не болид формулы 1 лепишь и по три тонны возить не станешь :))Ребенка вполне увезет, звездочки подобрать только...Глянь в инете :))Ну да - если совсем лёгкую версию сделать то и вообще просто будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 7 апреля, 2019 У меня есть штук 6 стартеров разных и редукторных и прямых. Советских и иностранных.Скорости надо всего то 6 - 7 км, не больше. Охлаждение сделаю на стартер водяное или масляное (как на генераторах Хонда). Можно ставить два стартера - по одному на каждое колесо. Так не потребуется дифференциал, и задняя ось. Можно от руля сделать попеременное отключение от тяги правого или левого колеса при повороте. Так будет легче ребёнку поворачивать. При движении по прямой можно использовать оба мотора, можно и один. Надо поэкспериментировать.Рама будет около 3х килограммов всего, из профиля 40 х 20 х 2. Навеска около 5 кг. Стартеры около 5 кг, и акб около =10 - 12 кг.Делать буду узкий, см 70 - 75 - что бы на даче по дорожкам катался, и в дверь проходил.В длину около 95 - 98 см - с автовыключателями тяги при упоре в препятствие.Тормоза сделаю на передние колёса, дисковые лёгкие.в таком случае может поэтапный фотоотчет ? )) многим будет интересно )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 7 апреля, 2019 в таком случае может поэтапный фотоотчет ? )) многим будет интересно ))Отчёт конечно сделаю. Сначала продумаю концепцию и сделаю чертёж. Ну и потом естественно отчёт.Парни мои (гончилы байкеры) рекомендуют сделать электромотор из генератора от газели. Тоже интересная мысль. И генераторы есть разные.Вот думаю пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 7 апреля, 2019 А как ты одну фазу на три/четыре разложишь? Можно покумекать из старья тракторного постоянного тока. Кстати, где-то у меня валялся мотор от тракторного карлсона, нутро похоже на стартёрное. Послезавтра пошукаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 8 апреля, 2019 Вот наткнулся случайно,может пригодится что. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 8 апреля, 2019 Вот наткнулся случайно,может пригодится что. Это я видел. колёса не годятся, да и сама конструкция слабая. трубочки очень тонкие развалится быстро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 8 апреля, 2019 Это я видел. колёса не годятся, да и сама конструкция слабая. трубочки очень тонкие развалится быстро. ты ему до 18 лет что ли машину стоишь?:)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 8 апреля, 2019 (изменено) ты ему до 18 лет что ли машину стоишь? :))))Нет - просто на площадке будет много детей и много покатушек. Надёга нужна - 100%.А в 5 лет я его в шасси от CRG или в TONY посажу с мотором Parilla или Vortex. Изменено 8 апреля, 2019 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 840 Опубликовано 9 апреля, 2019 Из гироскутера получаются хорошие машинки для детей. Можно и родную плату прошить под педаль газа или самые дешевые контроллеры на али купить. Гироскутер бэушный на авито ищется, там мощщи ватт 600-700 в сумме на два мотор-колеса, скорость до 15 км/ч. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
