Ден 46 0 Опубликовано 14 апреля, 2019 Доброго времени.У меня газель с движкой 405 евро 3 завожу на холодную и после прогрева появляется клацание похожее на клапан но уже не один моторист говорит что это компенсатор.Найти какой не удалось и был заменен комплект гидриков но проблема не исчезла.Мною было замечено что после резких торможений или спусков с наклоном машины вперед это стрекот пропадает.ПОЖАЛУЙСТА КТО ЗНАЕТ НУЖНА ПОМОЩЬ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей.22 1 Опубликовано 14 апреля, 2019 (изменено) Попробуй скинуть ремень. У меня стучал насос гура. Изменено 14 апреля, 2019 пользователем Андрей.22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 14 апреля, 2019 демпфер на шкиву посмотри, не слетел случайно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 252 Опубликовано 14 апреля, 2019 Полукольца меняли? Цепь живая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cosmo37 3 Опубликовано 14 апреля, 2019 Скорее всего компенсаторы, один-два из за недостаточного давления масла ,смотри может где сопливит в районе датчиков давления масла,было такое когда выводил сигнализатор аварийного давления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 252 Опубликовано 14 апреля, 2019 померяй давление в "голове" - должно быть на ХХ примерно 2. Сразу много вопросов отпадёт. На один раз сойдёт любой манометр и детальки из сантех отдела.Позвякивание цепи очень похоже на компенсаторы, частота такая же и мерзкие пощёлкивания. Натяжители не развалились - особенно верхний? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден 46 0 Опубликовано 14 апреля, 2019 Когда я поставил новые гидри была тишина а утром при прогреве начинались пропуски в 4 цилиндре поставил новые в 4 пропуски прошли но началось цокание как и было Верхний менял вместе с гидриками а нижний нет И цокание бывает то тише то громче то еле слышно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 252 Опубликовано 14 апреля, 2019 утром при прогреве начинались пропуски в 4 цилиндре поставил новые в 4 пропуски прошли но началось цокание как и былосогласен с тем кто про давление масла отписался. Всё же, искать вариант как померять. Или как вариант, голова уже настолько сношена что гидрики болтаются в колодцах, давления не набирают. На форуме как-то проскакивала такая история. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден 46 0 Опубликовано 14 апреля, 2019 Давление померию а по-поводу колодцев думаю что нет пробег машины 50тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден 46 0 Опубликовано 14 апреля, 2019 Огромное спасибо всем кто услышал.Все предложеные варианты я проверил все норм осталось только замерить давление, но только если и оно в норме куда копать дальше ведь этот звук исходит сверху движки от ГБЦ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 723 Опубликовано 14 апреля, 2019 куда копать дальше ведь этот звук исходит сверху движки от ГБЦ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден 46 0 Опубликовано 14 апреля, 2019 Слушали а толку нет вроде как гбц на 3 цилиндре Не понятно одно почему если поставить машину наклоном вперед стук затихает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 351 Опубликовано 14 апреля, 2019 Вероятно распредвалы гуляют, ИванСПб про полу-кольца не зря писал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден 46 0 Опубликовано 14 апреля, 2019 Да вроде полукольца менял вместе с гидриками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 351 Опубликовано 14 апреля, 2019 Если руки не для скуки, попробуй РВалы местами поменяй(ну и попромеряй их,осмотри на предмет задиров и т. п.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден 46 0 Опубликовано 14 апреля, 2019 А что даст замена мест валов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 351 Опубликовано 14 апреля, 2019 Понять куда копать.Следующий этап -дефектовка\переборка ГБЦ.Но это существенно дороже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 545 Опубликовано 15 апреля, 2019 куда копать дальше ведь этот звук исходит сверху движки от ГБЦ Вот где такой купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 15 апреля, 2019 Вот где такой купить?в автомагазине.или в магазинах автоинструмента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 545 Опубликовано 15 апреля, 2019 Раз 10 спрашивал по автомагазам. Тю- тю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 15 апреля, 2019 Раз 10 спрашивал по автомагазам. Тю- тю...не спрашивая покупаю.куча магазинов где автоинструментом торгуют.эти стетоскопы на разный вкус и кошелёк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 15 апреля, 2019 Раз 10 спрашивал по автомагазам. Тю- тю...По конструкции лучше вот такой как на фото у Татарина, обычный дешёвый рублей за триста к примеру (автодело) норм.. Да, причину найти им не всегда получается, бывало и такое(..артикул 40625, эт в интернете для заказа.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 723 Опубликовано 15 апреля, 2019 Да парни,ну если действительно на попадается в автолавках. ЗАН,я краем глаза слышал ,у тебя родственники медики.Ну тык ,развивай мысль...+ Аптека. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 614 Опубликовано 15 апреля, 2019 Последний раз подозрительной звук похожий на гидрики оказался рассыпавшейся втулкой на шатуне, затихал под нагрузкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 545 Опубликовано 16 апреля, 2019 (изменено) Да мысль то развиваю давно. Так и подмывает выдрать тонометр из из измерителя артериального давления. Но наконечники у медицинских не очень подходят для этой процедуры. На разные тона звука разные насадки нужны, и они не такие простые, должны резонировать, усиливая передаваемый на мембрану звук. Ещё этим мне не хватало заняться... Если займусь, то месяц - два из жизни будут вычеркнуты, тк буду совершенствовать и совершенствовать, доводить до желаемого. Уж лучше купить. Изменено 16 апреля, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
