Антон87 0 Опубликовано 30 апреля, 2019 Здравствуйте!!! Запускаю двигатель и сразу обороты 3000, снимаю фишку с РДВ и двигатель работает нормально!!! В чём может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 30 апреля, 2019 Похоже сам датчик сдох.Или безумный подсос воздуха.При снятии фишки мотор должен глохнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Greendayle 0 Опубликовано 10 мая, 2019 Точно такая же проблема, машина стояла месяц, сел, завёл, обороты начали прыгать с 1,5 тыс до 3 тыс, отсоединил фишку с этого самого РДВ (выглядит, как бочонок) - мотор выровнялся - холостые 900 - 1000, но горит чек (естессно, фишка ведь скинута). ну, купил новый датчик, поставил, фишку воткнул, завёл - теперь просто 3000 держит, тьфу! где искать подсос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 083 Опубликовано 10 мая, 2019 где искать подсос? В первую очередь смотри штуцер в впускном коллекторе от вакумника. Резинка там обычно разбухает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Greendayle 0 Опубликовано 13 мая, 2019 В общем, всё оказалось банально просто, мастера, собиравшие движок ( он только после кап.ремонта), перепутали фишки дпдз и рхх. Всё. Парам-парам-пам, как говорится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 14 мая, 2019 где искать подсосА я себе дымогенератор купил :rolleyes: ,через пару дней должен получить . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rector 27 Опубликовано 9 августа, 2019 (изменено) Камрады, помогите советом... запарился уже((( Сначала при прогреве хх скакали до 2000 об. как дойдет темп. до 80 - становилось норм, 900-950, потом постепенно и после 80 град. стали скакать... поменял РХХ и ДТОЖ. Сейчас как темп. доходит до 40 и выше держит 1500-1700 оборотов, и после прогрева и на горячую, тоже 1700 об... Подсосов вроде не обнаружил. На холостых теперь машина греется из-за высоких оборотов, венты не справляются, приходится включать печку. Диагностику сделать сложно, т.к. ближ. норм. сервис в 80 км.((( Изменено 9 августа, 2019 пользователем Rector Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rector 27 Опубликовано 11 августа, 2019 разобрался - бракованный РХХ(((( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
