Артур554 0 Опубликовано 8 мая, 2019 Перебрали КПП по гарантии, был слышен шум на 4 , заменили подшипник к/вала,шестерня 3 передачи вторичного вала, подшипник шарик.вторичного вала и залили Shell spirax s3 G80W90. В итоге шум все равно остался! Кто подскажет что за фигня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 8 мая, 2019 Проверь подвесной подшипник на кардане. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артур554 0 Опубликовано 8 мая, 2019 Тупо пошатать что-ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 8 мая, 2019 Тупо пошатать что-ли?Сними кардан и покрути резко. Скорее всего смазки в нем уже нет и он шумит/люфтит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем98 0 Опубликовано 11 сентября, 2019 @Артур554 Так что в итоге ? Сам мучаюсь с данной проблемой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртурУфа 1 Опубликовано 21 декабря, 2019 (изменено) Добрый вечер всем. Такая же история. Шумит 4 передача при разгоне около 70-75км/час и при торможении двигателем около 65км/час. Остальные передачи работают нормально. Замена подвесного результатов не принесла. Изменено 21 декабря, 2019 пользователем АртурУфа 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
летучий голандец 0 Опубликовано 21 мая, 2020 У меня такая же ситуация. Шум на 4 передаче. Что делать я не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 мая, 2020 Диск плохой,или не тот. Сцепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 22 мая, 2020 59 минут назад, rusgg сказал: Диск плохой,или не тот. Сцепления. Только менять придется сцепление в сборе. И не забыть еще проточить маховик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 22 мая, 2020 - я "уважаю" всех газелистов, будут флудить до последнего. - гудит прямая передача меняйте подшипники на вторичке и первичке - заодно и на пром валу - все равно дефектовку всей КПП ДЕЛАТЬ !!! 1 минуту назад, Москаль сказал: - я "уважаю" всех газелистов, будут флудить до последнего. - гудит прямая передача меняйте подшипники на вторичке и первичке - заодно и на пром валу - все равно дефектовку всей КПП ДЕЛАТЬ !!! А ШУМ ИДЕТ ИЗ-ЗА НЕ ДОВЫКЛЮЧЕНИЯ синхрона, скорее всего 2-ой передачи дефектовку всей КПП ДЕЛАТЬ !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 22 мая, 2020 Перебрали КПП позавчера, собирался года 3, раньше купил импортные подшипники и проточил гайку-шайбу вторичного. В дефектовке замена первичного вала, Протерлось в глубину, осевое посадочное место игольчатого подшипника вторичного (причина шума 4 передачи), замена всех подшипников и в КВ, в результате новая КПП. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 22 мая, 2020 15 минут назад, serj5 сказал: Перебрали КПП позавчера, собирался года 3, раньше купил импортные подшипники и проточил гайку-шайбу вторичного. В дефектовке замена первичного вала, Протерлось в глубину, осевое посадочное место игольчатого подшипника вторичного (причина шума 4 передачи), замена всех подшипников и в КВ, в результате новая КПП. - вот, сделал и забыл! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
