Samarin 226 Опубликовано 24 октября 1 час назад, Allegator сказал: После ~10 лет мучений с кпп газ, тоже поставил кпп Мерседес. И жалею только об одном. Что не сделал это раньше На бензиновой машине стоит кпп мерс ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 779 Опубликовано 24 октября 37 минут назад, Samarin сказал: На бензиновой машине стоит кпп мерс ? Какая разница то? Надёжность данного агрета вселяет уверенность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 24 октября 1 час назад, Alex030569 сказал: Какая разница то? Надёжность данного агрета вселяет уверенность. это смелое заявление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 180 Опубликовано 24 октября @Samarin а что, бензиновая машина - не машина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 102 Опубликовано 25 октября 15 часов назад, Alex030569 сказал: А им этого не понять.Им лучше на коленке ее перебирать каждый месяц. Вот личHо я прекрасHо поHимаю, потому как 14 лет и пробег 138 т.км. перебрал её третий раз по одHой и той же причиHе, говHо подшипHики. ПоследHий ремоHт мHе обошёлся в 3820 рублей. Российских! и деHь делов с параллельHым решеHием своих проблем и перекурами. Это с подшипHиком вторичHого NSK, Hовым сиHхроHом 3-й, комплектом прокладок, тремя сальHиками Corteco, маслом 4л и беHзиHом для мойки. Литол для сборки считать Hе будем, был в Hаличии. Спросите почему так дорого? Потому, что подшипHик заказал дороже Hа 400 руб. Дешевле было ждать 5-7 дHей. Втулку удлиHHителя за 110 р. заказал зря, положил в запас. И уже по факту дефектовки, чисто показалось, что у сиHхроHа 3-й маловатый зазор (в приHципе можHо было и Hе меHять, передача включалась безукоризHеHHо) купил в магазиHе у шкуродёров за 500 руб.(оригиHал) Если бы заказывал зараHее был бы 200 р. Вот как-то так. Вот вопрос к спецам. Кто определит, подшипHик SKF оригиHал или залепуха? Сапаратор пластиковый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 226 Опубликовано 25 октября 9 часов назад, Allegator сказал: @Samarin а что, бензиновая машина - не машина? Крутщий момент разный. У установщика КПП спрашивал, говорят, ставят только на дизельные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 180 Опубликовано 25 октября @Samarin у меня сыпалась периодически. Самый большой пробег ~100 т. км. Самый маленький - 8 т. км. На кпп мерседес первая и задняя короткие. Трогаться одно удовольствие 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner52 30 Опубликовано 25 октября 27 минут назад, Samarin сказал: Крутщий момент разный. У установщика КПП спрашивал, говорят, ставят только на дизельные. Керосинки более моментные, и коль они смогают, то на бензине вообще проблем быть не должно. Или я что- то не понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 180 Опубликовано 25 октября При установке на змз колхозится только диск сцепления. И то можно вроде найти от одномассового маховика мерседес. Маховик и корзина остаются свои Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 491 Опубликовано 25 октября 2 часа назад, Allegator сказал: При установке на змз колхозится только диск сцепления. И то можно вроде найти от одномассового маховика мерседес. Маховик и корзина остаются свои а передаточные числа сильно отличаются от штатной кпп? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 25 октября @aldar те,что модели ставят от спринтера и крафтера не подходит бензинке.Постоянные провалы при переключение ниже двух тысяч оборотов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 180 Опубликовано 25 октября (изменено) @aldar первая и задняя - около 5. Вторая - как на Газели между первой и второй. 3,4,5 как у Газели. 6 - еще чуть шустрее @газель2005 ты ездил на 6-ст кпп на 409 моторе, чтоб так утверждать? Изменено 25 октября пользователем Allegator Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 25 октября (изменено) @Allegator На калькуляторе трансмиссии посмотри по оборотам когда переключаешься на какие обороты. Для бензинки нужна чуть другая МКПП. Тоже мерседес или её копия от бмв.У них так же тихоходные первая и задняя. Ну или как вариант ставить самый медленный редуктор или пятиступку спринтер. Изменено 25 октября пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 12 ноября В 15.10.2025 в 21:44, mebeli сказал: Вожу, в среднем, меньше тонны, перегрузов нет, скорость 90, сто с хвостиком, на обгонах, в основном, трасса. Пробег 100 т.км., появился легкий гул на 5-й, есть чуть чуть на третьей. Сколько, примерно, смогу проехать, до сильного воя 5-й передачи? Заменил масло в КПП, слил Liqui Moly, залил Лукойл, и гул пропал. Чудеса!!! По мануалу, должна быть замена через 20 т. км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 450 Опубликовано 12 ноября 25 минут назад, mebeli сказал: Заменил масло в КПП, слил Liqui Moly, залил Лукойл, и гул пропал. Чудеса!!! По мануалу, должна быть замена через 20 т. км. Плацебо называется. Таблетка пустышка так работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 12 ноября 1 час назад, mebeli сказал: слил Liqui Moly, Где вы его сейчас берёте оригинальное ? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 779 Опубликовано 12 ноября 11 минут назад, газель2005 сказал: Где вы его сейчас берёте оригинальное ? )) Через третьи страны везут.Через тот же Казахстан. Вот только для ваших КПП такое масло нет смысла заливать, КПП от этого лучше не станет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 12 ноября Что сказать. Пробег 420000км. Все заводское,вкоробку не лазил. Возил молоко до 1.5 тонн. Сейчас аптеки тут веса не много. Масло только ликви молли. 4 часа назад, газель2005 сказал: Где вы его сейчас берёте оригинальное ? )) Я как и десять лет назад брал в одном месте так и до сих пор беру. Были у него проблеммы как санкции ввели. Но как то выкрутился товарищ и до сих пор нормальное масло у него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 180 Опубликовано 12 ноября В 25.10.2025 в 20:11, газель2005 сказал: @Allegator На калькуляторе трансмиссии посмотри по оборотам когда переключаешься на какие обороты. Зачем мне смотреть на калькуляторе, если видно на тахометре и спидометре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 12 ноября @Allegator Ну и чего там видно? Что передаточные числа неправильно подобраны и приходится выкручивать мотор иначе после переключения не тянет. @Александр11 В лабораторию наверное возили? А так нынче подделки это скорее просто более дешёвое масло залитое в фирменные канистры.Так, что тоже будет работать и особой разницы не сможете ощутить. @Alex030569 КПП какая попадётся. Уже ранее писал.Хотя и наши масла не хуже импортных даже по тем анализам на ойл клубе. Не зря в многие ранее производимые иномарки у нас в стране лили их. Плохое масло бы не заливали, а любителям ориги продавали втридорога.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 941 Опубликовано 13 ноября 4 часа назад, газель2005 сказал: Хотя и наши масла не хуже импортных даже по тем анализам на ойл клубе. Не зря в многие ранее производимые иномарки у нас в стране лили их. Плохое масло бы не заливали, а любителям ориги продавали втридорога.)) Ты сейчас серьёзно? А запчасти почему плохие сейчас ставят?. Про наши масла ничего плохого не имею, я про то. что на заводе что сверху прикажут. то и зальют, поставят, хоть Золотую Семечку, главное, чтобы подешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 779 Опубликовано 13 ноября @газель2005 1. Скачал официальное приложение Liqui Moly (да, у них есть такое), где можно проверить подлинность масла по QR-коду или коду на канистре.2. Навёл камеру — код не читается.3. Вбил вручную — код не найден.4. Канистра выглядела чуть иначе, чем покупал раньше: пластик более тонкий, ручка дрожит, крышка без фирменной пломбы.5. А ещё сзади на этикетке был мутноватый шрифт — будто на струйнике распечатали Код проверки. Проверяется на сайте Liqui Moly или через их приложение. Если кода нет, стирается слишком легко или не пробивается — почти 100% подделка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 13 ноября @Vovchikk Так наши масла давно на импортных пакетах масла, а базовые масла и вовсе поставляли на многие именитые производства масел в Европе. @Alex030569 Это скорее для ранее официально поставляющего масла для нашего рынка. В Европе нет подделок и там всё проще.Как и масло отличалось в канистрах для разных рынков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 779 Опубликовано 13 ноября @газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 13 ноября А что значит "подзвукивать", мотор начал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
