doomkidoom 0 Опубликовано 1 июня, 2019 подскажите, газ 2752 соболь двиг. умз 2012, лопаются патрубки: заменена помпа, заменена крышка бачка антифриза, заменен термостат, крышку радиатора не меняли привозим в автосервис меняют патрубок лопнувший едим дальше, до нового разрыва теперь приговорили к замене головку цилиндров, перегрева не было, но, нам заявили: ОБ УСТАЛОСТИ МЕТАЛЛА, авто 2012 года, пробег 120 тыс. Лично думаю:образование воздушной пробки в системе охл.низкое качество патрубков кто сталкивался или понимает, пишите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 июня, 2019 (изменено) Давление в системе охлаждения не выше 0.8 кг см при 95 градусах должно быть,шланги выдержат легко его. Если выше давление то проблемы в моторе,или шланги забиты. Любая крышка расширительного бачка не способна закачивать воздух в систему Изменено 1 июня, 2019 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 1 июня, 2019 Лично думаю: образование воздушной пробки в системе охл. низкое качество патрубков это верно. подскажитеа в чём вопрос? в чём причина разрыва патрубков? Вы их правильно указали. Не видя автомобиль мы не можем выбрать из двух одну.Судя по произведенному ремонту автомобиль ремонтируется на не опытном сервисе.Для ДВС 4216 помимо раздувания шлангов индикатором попадание газов в систему охлаждения является сажа или хлопья охлаждающей жидкости на стенках расширительного бачка. Если оно есть, снимаем ГБЦ, проверяем плоскости блока и головки на отклонения,ГБЦ опрессовываем. Выявленные неисправности устраняем.Если грязи нет, то проверяем давление срабатывания клапанов пробки расширительного бачка, чистоту пароотводящих шлангов и штуцеров системы охлаждения. Любая крышка расширительного бачка не способна закачивать воздух в систему но способна создавать давление в системе, даже при отсутствии попадания газов. Вспомним скороварку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 1 июня, 2019 подскажите, газ 2752 соболь двиг. умз 2012, лопаются патрубки:А газы в расширительный ,что не идут? В место крышки на РБ одеваем презик и заводим ,если встаёт то снимаем ГБЦ,если вялый,то меняем крышку РБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 1 июня, 2019 если встаёт то снимаем ГБЦэто любой двигатель в разбор пустить можно. См. пример про скороварку. ,если вялыйна некоторых моторах прорыв газов начинается после основательной нагрузки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 1 июня, 2019 это любой двигатель в разбор пустить можно. См. пример про скороварку.А что есть другие пути прорыва газов в водяную рубашку ? Я не знаю.на некоторых моторах прорыв газов начинается после основательной нагрузки.Ну одень презик и дай нагрузку.Проблемы ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 июня, 2019 но способна создавать давление в системе, даже при отсутствии попадания газов. Вспомним скороварку.Если мотор нагреть до температуры скороварки то крышка расплавится вместе с мотором Это просто крышка,она ничего не создает. Аварийный сброс давления делает когда мотор перегрелся или газы давят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 1 июня, 2019 Проблемы ?да. определенное образование не позволяет заниматься глупостями А что есть другие пути прорыва газов в водяную рубашку ? Я не знаю.а? Это просто крышка,она ничего не создает.именно она поддерживает определенное давление в системе ! давление растёт из-за нагрева и расширения ОЖ и воздуха. Без крышки оно будет атмосферным. С крышкой-повышенным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 июня, 2019 Каким образом? Есть описание этого процесса поддерживания ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 июня, 2019 Учитывая что давление в системе около 0.4 кг см ,а крышка открывается выше 1кг см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 1 июня, 2019 Если мотор нагреть до температуры скороварки то крышка расплавится вместе с моторомАвтор пишет что перегрева не было. да. определенное образование не позволяет заниматься глупостямиТы владелиц газели))) это твоя одна из больших глупостей)))С крышкой-повышеннымПовышенным на сколько? Я не думаю что расширение при нагреве ОЖ, даёт такое давление ,что патрубки лопаются . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 1 июня, 2019 Повышенным на сколько?давление указано на пробке. Ты владелиц газели)))Нет. :P я имею отношение к обслуживанию и ремонту . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 1 июня, 2019 давление указано на пробке.Ага...при 0,8 рвёт патрубки.Он же пишет, что менял крышку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 1 июня, 2019 Ага...при 0,8 рвёт патрубкипатрубки разрушаются из-за низкого качества. Он же пишет, что менял крышку. крышку радиатора не менялине думаю, что он про верхнюю поперечину радиатора на которой стоит замок капота :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 274 Опубликовано 1 июня, 2019 А что-то за антифриз ни полслова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 920 Опубликовано 1 июня, 2019 Ага...при 0,8 рвёт патрубки.Он же пишет, что менял крышку.Лучшая крышка - это с просверленной дыркой. Самая надежная и безотказная в работе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 1 июня, 2019 слей грамм 200 антифриза и проверь на какой температуре он закипает, нормальный закипает при 108-110 без давления, сейчас же много левака которые при 90 уже кипят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 1 июня, 2019 патрубки разрушаются из-за низкого качества.Не знал что такие бывают.У меня силиконовые,поставил и забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 июня, 2019 Лучшая крышка - это с просверленной дыркой. Самая надежная и безотказная в работе.Гарантию правда снимут если без нее,да и никто не даст гарантию что всё будет хорошо без давления в системе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 1 июня, 2019 Не знал что такие бываютвсе патрубки, шланги кроме "Балаковрезинотехника", конвейерных "ВПТ" последних двух лет производства являются говнищем. У меня силиконовые,поставиа зачем ты их поставил,если родные "такими не бывают" или забыл. ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 1 июня, 2019 Гарантию правда снимут если без нее,да и никто не даст гарантию что всё будет хорошо без давления в системе.без давления закипание 105-110, с давлением 125-130, при условии что качественная охлаждающая жидкость 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
