dimmka84 0 Опубликовано 7 июня, 2019 Здравствуйте, машина газ 2217 на метане три баллона в багажном отсеке omvl. После заправки не большим колличеством газа 5-7 кубов, когда уже еду на газу( где то через 5 мин), повторно на баллоне открываеться какойто клапан( как при переходи с бензина на газ) и слышно утихающие шипение, которое пропадает через 5 сек. При этом запаха газа нет. Это происходит один раз, только после заправки и всё, потом после включения газа такого больше нет. Что это помогите разобраться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 171 Опубликовано 7 июня, 2019 dimmka84,в чем смысл заправки 5-7 кубов ? Похоже какой то клапан перепускает газ между баллонами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romish 13 Опубликовано 7 июня, 2019 (изменено) Пока на заправку едешь больше сожгешь бывает. А еще надо поработать и смысл от такой заправки. Мне стыдно было бы сказать 5 кубов в шесть пустых Изменено 7 июня, 2019 пользователем romish Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimmka84 0 Опубликовано 8 июня, 2019 dimmka84,в чем смысл заправки 5-7 кубов ? Похоже какой то клапан перепускает газ между баллонами.Смысл в том что это рабочая машина а в гараж надо заезжать без газа, т.е. заправлять стока что бы хватило на день. Мне тут на сто сказали что это возможно клинит один из клапанов на баллоне после заправки он не открываеться , а когда еду видимо от тряски через время срабатывает... кто нибудь знает это влияет на безопасность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 171 Опубликовано 8 июня, 2019 dimmka84,нет не влияет, просто не будет полной заправки(( Посади кого то в кузов , пускай держит руку на катушках клапанов - какая не щелкнет при при переходе на газ, та и дефектная. Или наоборот , которая позже щелкнет. Так же при заправке этот баллон не будет покрываться инеем от холодного газа, или наоборот не оттает от инея зимой. У меня снег бывает тает на баллонах зимой при заправке)) Катушка какая то глючит или контакт плохой в разъеме катушки - на кочках появляется и клапан открывается. Я думаю это разъем виноват, так как катушка клапана внутри фургона соли и воды не видит и должна служить вечноЧто за бредовые у вас требования по безопасности - метан легче воздуха и при утечке в гараже уйдет под потолок в вентиляцию.. Это же не пропан тяжелый, который будет скапливаться на полу и в смотровой яме итд.Сфоткай баллоны в кузове, интересно, как их там закрепили.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimmka84 0 Опубликовано 9 июня, 2019 dimmka84,нет не влияет, просто не будет полной заправки(( Посади кого то в кузов , пускай держит руку на катушках клапанов - какая не щелкнет при при переходе на газ, та и дефектная. Или наоборот , которая позже щелкнет. Так же при заправке этот баллон не будет покрываться инеем от холодного газа, или наоборот не оттает от инея зимой. У меня снег бывает тает на баллонах зимой при заправке)) Катушка какая то глючит или контакт плохой в разъеме катушки - на кочках появляется и клапан открывается. Я думаю это разъем виноват, так как катушка клапана внутри фургона соли и воды не видит и должна служить вечноЧто за бредовые у вас требования по безопасности - метан легче воздуха и при утечке в гараже уйдет под потолок в вентиляцию.. Это же не пропан тяжелый, который будет скапливаться на полу и в смотровой яме итд.Сфоткай баллоны в кузове, интересно, как их там закрепили..Я бы с удовольствием только не понимаю как с телефона скинуть сюда фотографии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 171 Опубликовано 9 июня, 2019 Скидываешь фото на файлообменник , потом нажимаешь в окне ответа на зеленый квадрат(картинка) и в выскочившее окно вставляешь ссылку на фото. Я в закрытый альбом скидываю фотки в Контакте, потом нажимаю "ещё " под фото и "открыть оригинал" , копирую ссылку на оригинал в адресной строке и вставляю эту ссылку в "картинку" на форуме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
