Ispulov Ruslan 0 Опубликовано 19 июня, 2019 Здравствуйте дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста! Редуктор зм горячий! Слышал если рука терпит то это норм но все же сравнивал с другими газелями у них по прохладнее редуктор. В итоге поменял его на другой но результат такой же! Подскажите может что то еще влияет на него что он греется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 июня, 2019 Здравствуйте дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста! Редуктор зм горячий! Слышал если рука терпит то это норм но все же сравнивал с другими газелями у них по прохладнее редуктор. В итоге поменял его на другой но результат такой же! Подскажите может что то еще влияет на него что он греется? Не мешай машине работать. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 июня, 2019 Масло нужно для моста заливать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ispulov Ruslan 0 Опубликовано 19 июня, 2019 Масло нужно для моста заливатьминералку лью газпромнефть 85 в 90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 19 июня, 2019 gl 5 ? Редуктор откуда?. Так было, когда купили и поставили востановленый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 июня, 2019 Т3 например gl5 Газпромнефть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 19 июня, 2019 Здравствуйте дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста! Редуктор зм горячий! Слышал если рука терпит то это норм но все же сравнивал с другими газелями у них по прохладнее редуктор. В итоге поменял его на другой но результат такой же! Подскажите может что то еще влияет на него что он греется?Летом у раздатки на газелях и соболях 4х4.руку вообще не удержишь,это самый нагреваемый агрегат от газ,она становиться почти как двигатель.И ни чего она работает,причем там так же есть осевой редуктор.Нагрев это не показатель работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 июня, 2019 Раздатка как коробка,там масло не нужно специальное. В мосту трение гораздо больше,там нужно масло с присадками противозадирочными Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 19 июня, 2019 Раздатка как коробка,там масло не нужно специальное.В мосту трение гораздо больше,там нужно масло с присадками противозадирочнымиВсе это так и правильно.Но кпп,прикручена к горячему мотору,рука держит не напрягаясь,задний мост горячий,но терпимо,а вот раздатка,руку прижал,подержал и оторвал.Она весит отдельно от всех,но у неё нет прямой передачи,по этому громадная работа и выделение большого количества тепла.Сначала думал,что моей приходит кирдык,потрогал у друзей и понял,что это такая норма от завода газ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 510 Опубликовано 20 мая, 2023 @Toyota007 если редуктор заднего моста после замены сальника греться спереди больше, чем сзади, это норма? Проехал 10 км после замены по трассе, до замены редуктор не щупал разумеется)) Сзади теплый, спереди горячий, но рука терпит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 864 Опубликовано 20 мая, 2023 Спереди прямой контакт шестерён через хвостовик и подшипники, сзади только от масла и переходящее тепло спереди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 510 Опубликовано 20 мая, 2023 @Vovchikk описал сообщением голосовым рукастому приятелю свою проблему, приятель был краток - "перетянул". Что делать, не подсказал, втулка говорит уже смялась лишку(( Никто не едет сейчас по трассе? Пощупайте редуктор спереди у сальника, терпит рука? Помню, купил перебранный редуктор без сминаемой втулки, так он так грелся сильно, рука сзади не терпела! Потом сальники на нем менял не раз, пока нормальный не попался. Однако 250 тыс км дотянул до продажи авто этот редуктор. Есть идея прокатиться на второй Газели те же 10 км и пощупать редуктор, на нем около 30 тыс км пробега и то же давно сальник течет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 583 Опубликовано 20 мая, 2023 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: @Toyota007 если редуктор заднего моста после замены сальника греться спереди больше, чем сзади, это норма? Проехал 10 км после замены по трассе, до замены редуктор не щупал разумеется)) Сзади теплый, спереди горячий, но рука терпит. Рука терпит,значит все нормально. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 172 Опубликовано 20 мая, 2023 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: описал сообщением голосовым рукастому приятелю свою проблему, приятель был краток - "перетянул". Что делать, не подсказал, втулка говорит уже смялась лишку(( Отпусти чуток, она для того и упругая. Я когда редукторы заднего моста Волговские на снего\болотоходы собирал\регулировал, тоже так попадал. Если подшипники настоящие, крепкие; то их просто так не угробишь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 510 Опубликовано 21 мая, 2023 Отпишусь и тут. Прогнали Газель брата те же 10 км, то же горячий редуктор спереди, рука еле терпит. Пробег у него тыщ 30, покупал новый в магазине, течет по сальнику почти с покупки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
