Владимир Забродин 0 Опубликовано 23 июня, 2019 (изменено) ДВС 4216,ЕВРО 4.на холодную заводиться хорошо,на прогретом двс,заводиться не хочет,пока не спустишь воздух с рейки,подскажите в чём причина Изменено 23 июня, 2019 пользователем Владимир Забродин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 865 Опубликовано 23 июня, 2019 ДВС 4216,ЕВРО 4.на холодную заводиться хорошо,на прогретом двс,заводиться не хочет,пока не спустишь воздух с рейки,подскажите в чём причинаЕсть ли воздух в рампе утром после включения зажигания ?затруднённый запуск прогретого ДВС происходит сразу после остановки или через некоторое время? какое?какое давление топлива создает ЭБН? до скольки оно падает через 40 минут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 23 июня, 2019 (изменено) заводиться не хочет,пока не спустишь воздух с рейки,подскажите в чём причинаПроще спросить, откуда там воздух? Вот дошло. Это не воздух, зто пары бензина, значит давления в рампе не хватает. Померь на горячую. Изменено 23 июня, 2019 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 865 Опубликовано 23 июня, 2019 Проще спросить, откуда там воздух?подсос при остывании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 23 июня, 2019 подсос при остывании.А при нагревании подтёков и вони не будет? В чудеса верю, сам видел, но это редкость, или просто невозможность понять и объяснить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 865 Опубликовано 23 июня, 2019 А при нагревании подтёков и вони не будет?ощутимых не будет. или просто невозможность понять и объяснить.на нескольких эвотеках с проводились некоторые эксперименты. На всех утром воздух в рампе оказывался. Без всяких подтёков и запахов при работе двигателя. Ждём подробностей от пострадавшего. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 23 июня, 2019 Опыт = золоту, или век учись...... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Забродин 0 Опубликовано 24 июня, 2019 Есть ли воздух в рампе утром после включения зажигания ?затруднённый запуск прогретого ДВС происходит сразу после остановки или через некоторое время? какое?какое давление топлива создает ЭБН? до скольки оно падает через 40 минут?Утром заводиться с пол пинка,глушишь прогретый двигатель и буквально 2-3 минуты первый раз может схватить,но троить,а потом пока пары бензина не спустишь не заводиться вообще,машину тока купил,какое давление топлива создаёт эбн незнаю,откуда беруться пары бензина?Утром заводиться с пол пинка,глушишь прогретый двигатель и буквально 2-3 минуты первый раз может схватить,но троить,а потом пока пары бензина не спустишь не заводиться вообще,машину тока купил,какое давление топлива создаёт эбн незнаю,откуда беруться пары бензина? постоит - остынет и заводиться нормальноОпыт = золоту, или век учись...спасибки:))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Забродин 0 Опубликовано 24 июня, 2019 Есть ли воздух в рампе утром после включения зажигания ?затруднённый запуск прогретого ДВС происходит сразу после остановки или через некоторое время? какое?какое давление топлива создает ЭБН? до скольки оно падает через 40 минутесли ничего нек делать,то через 40 минут она может завестись нормально как под остынетощутимых не будет. на нескольких эвотеках с проводились некоторые эксперименты. На всех утром воздух в рампе оказывался. Без всяких подтёков и запахов при работе двигателя. Ждём подробностей от пострадавшего.запах бензина вроде как присутствуетзапах бензина вроде как присутствует,давление эбн на горячую не мерил ,если не спускать воздух,то она может завестись но минут через 20 как под остынет,утром воздуха нет и заводиться с пол пинка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Забродин 0 Опубликовано 24 июня, 2019 если ничего нек делать,то через 40 минут она может завестись нормально как под остынетзапах бензина вроде как присутствуетзапах бензина вроде как присутствует,давление эбн на горячую не мерил ,если не спускать воздух,то она может завестись но минут через 20 как под остынет,утром воздуха нет и заводиться с пол пинкавыкинуть этот двс и поставить 406 с которым у меня небыло проблем вообщевыкинуть этот двс и поставить 406 с которым у меня небыло проблем вообще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 865 Опубликовано 24 июня, 2019 откуда беруться пары бензина?причина плохого запуска может быть не в парах в рампе! Стравливание их из рампы отчасти улучшает условия запуска. запах бензина вроде как присутствуетнайти причину и устранить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 380 Опубликовано 25 июня, 2019 Педаль газа не пробовали при пуске нажимать в пол ? Может газ травит через форсунки , есть ГБО ? Я то же горячую завожу газ в пол, иначе сразу глохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Забродин 0 Опубликовано 8 июля, 2019 заменил топливный фильтр и свечи,сдвиг есть и большой ,осталось заменить бензонасос и сетку в баке,как мне сказали - должно пройти,бензонасос мало давит. Всем спасибо за участие - помогли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 593 Опубликовано 9 июля, 2019 (изменено) Такой же симптом будет, если форсунка не герметична. После остановки она капает в горячий ВК, при запуске переобогащенная смесь, из-за этого плохой запуск и троение. А на холодную запускается хорошо при этом- на холодную переобогащение это норма, да и коли холодный двс, значит давно стоит, значит и бенз подсох...Так что не факт, что дело только в рампе. Изменено 9 июля, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yorly 0 Опубликовано 30 сентября, 2024 Я свою историю расскажу, может кому и поможет. В этом году лето жаркое было и в июле-августе возник такой симптом: заводимся с полтырчка, едем на загрузку и потом по городу. Вообщем, развоз: там остановились, там заглушились... РАЗ - не заводится! Я удивился. Минуту стартером погонял - завелась. Особо не напрягся - жара же за 30. Дальше такая бадяга стала чаще повторяться. Наступила осень, ну, думаю: щас болячка пройдет. Нет, всё хуже и хуже... А на днях приехал в пригород (хорошо на горке встал), а она раз - и опять не заводится (разрядил аккумулятор)... Разгрузился и домой, аккумулятор снял, на зарядку, а сам думать стал и читать форумы. Так всё, что здесь пишут, имееет быть место, особенно Бензонасос! Но, граждане, кто-нибудь думал о воздухе в системе охлаждения?!! А он там есть. На нашем прекрасном двигателе на крышке термостата есть Г-образный штуцер, от которого идет тонкая трубка в расширительный бачок... Выкрутите его нафиг, замените на I-образный и раз в месяц снимайте этот шланг на ХОЛОДНУЮ, ждите, когда из крышки термостата плеснет жидкость и будет вам счастье! ЕЩЁ: через программатор отключите все датчики кислорода, поменяйте прошивку на Евро-3, Самое полезное : установите температуру включения вентилятора 90 или ниже (не нужна будет принудительная кнопка)). Я провел процедуру по выгону воздуха - пока заводится и горячая, и очень горячая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 865 Опубликовано 30 сентября, 2024 1 час назад, yorly сказал: Я свою историю расскажу, может кому и поможет. В этом году лето жаркое было и в июле-августе возник такой симптом: заводимся с полтырчка, едем на загрузку и потом по городу. Вообщем, развоз: там остановились, там заглушились... РАЗ - не заводится! Я удивился. Минуту стартером погонял - завелась. Особо не напрягся - жара же за 30. Дальше такая бадяга стала чаще повторяться. Наступила осень, ну, думаю: щас болячка пройдет. Нет, всё хуже и хуже... А на днях приехал в пригород (хорошо на горке встал), а она раз - и опять не заводится (разрядил аккумулятор)... Разгрузился и домой, аккумулятор снял, на зарядку, а сам думать стал и читать форумы. Так всё, что здесь пишут, имееет быть место, особенно Бензонасос! Но, граждане, кто-нибудь думал о воздухе в системе охлаждения?!! А он там есть. На нашем прекрасном двигателе на крышке термостата есть Г-образный штуцер, от которого идет тонкая трубка в расширительный бачок... Выкрутите его нафиг, замените на I-образный и раз в месяц снимайте этот шланг на ХОЛОДНУЮ, ждите, когда из крышки термостата плеснет жидкость и будет вам счастье! ЕЩЁ: через программатор отключите все датчики кислорода, поменяйте прошивку на Евро-3, Самое полезное : установите температуру включения вентилятора 90 или ниже (не нужна будет принудительная кнопка)). Я провел процедуру по выгону воздуха - пока заводится и горячая, и очень горячая. Дичь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yorly 0 Опубликовано 1 октября, 2024 (изменено) Год выпуска Авто:1977 - вот это дичь!) Изменено 1 октября, 2024 пользователем yorly Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
