Sergei 23 0 Опубликовано 30 июня, 2019 всем приветподскажите если кто с таким сталкивалсягазель луидора с двс 4216, точный пробег не знаю, и что с ней делали не скажу. владею 1,5 года проехал около 40 т.км. было все в норме. менял антифриз 1,5 года назад по надобности доливал этот же антифриз. машину не перегревал, одно время при клинивал термостат но больше 100 градусов и кипения не было. машина у меня за все время не разу не кипела. после замены термостата температура 90-95.но на днях открыв пробку бочка охлаждения просто для ревизии жидкости, обнаружил пену. с пеной проехал около 250 км антифриз был весь на месте только пена температура не скачет все как обычно. слил я антифриз промыл от пены расширительный бочок и залил дистиллированную воду, поставил крышку без клапана что бы не было давления в охлаждении. проехал около 200 км температура и вода в норме появилась не большая пена от остатков антифриза. не каких признаков пробоя прокладки не вижу. охота найти и устранить причину этого феномена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 584 Опубликовано 30 июня, 2019 всем привет попал не туда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
