Санёк57 0 Опубликовано 15 июля, 2019 Добрый день всем. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. На газели пли плавном нажатии на тормоз, происходит стук в задней части автомобиля, и клинит заднее левое колесо (за водителем). Педаль отпускаю и все крутится снова. Очень редко - работает все как положено. Разобрал заднюю часть, снял барабан, все на месте, колодки как новые. Все стоит как положено - все пружины на месте.Стоит регулятор тормозной системы, может в нем проблема?Заранее всем благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 225 Опубликовано 15 июля, 2019 Дл Добрый день всем. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. На газели пли плавном нажатии на тормоз, происходит стук в задней части автомобиля, и клинит заднее левое колесо (за водителем). Педаль отпускаю и все крутится снова. Очень редко - работает все как положено. Разобрал заднюю часть, снял барабан, все на месте, колодки как новые. Все стоит как положено - все пружины на месте.Стоит регулятор тормозной системы, может в нем проблема?Заранее всем благодарен.Для начала стоит присмотреться к рабочему цилиндру . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 967 Опубликовано 15 июля, 2019 Разобрал заднюю часть, снял барабан, все на месте, колодки как новые. Все стоит как положено - все пружины на месте.Странно, обычно это оборванная накладка! Точно разбирал, ту сторону какую надо, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 269 Опубликовано 15 июля, 2019 (изменено) снял барабан, все на местеПроверь распорную планку ручника, может выпасть из рычага и при торможении цепляться за зубцы АБС на ступице. Изменено 15 июля, 2019 пользователем lostmedia Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санёк57 0 Опубликовано 17 июля, 2019 Странно, обычно это оборванная накладка! Точно разбирал, ту сторону какую надо,Точно, вторую сторону разобрал - а там накладка лежит. Заменил и все отлично! Заодно смазал регулятор - все работает. Спасибо всем кто откликнулся, удачи на дорогах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
