xalturka
Отрубило 2-3 цилиндр.
xalturka
змз 405.24 не прошитый, с катом. чек горит на вторую лямду но с этой ошибкой она летала дай бог каждому.
Такая проблема, отрубает 2-3 цилиндр, пропуски зажигания, при сбросе ошибок на ходу заново включались и работали, но под нагрузкой опять отрубалось.Сейчас доехал 200 км на двух горшках..не смог запустить другие два...все. А еще такое дело с утра вроде заводишь норм бежит и прет..км 20-30 проедишь и все алес.  Давление в рампе 4.2-.4.5 насос новый, трубки целые не зажатые. А все случилось после очень сильной грязи в баке...все вычистил, потом новый насос и вроде перло но потом опять началось.( нет фильтра топливного !).
Изменено пользователем xalturka
Crady
если форсунки бош,тонкие,то замена,если сименс,то смена микрофильтров и промывка.....ну и установка фильтра.
xalturka
7 минут назад, Crady сказал:
если форсунки бош,тонкие,то замена,если сименс,то смена микрофильтров и промывка..ну и установка фильтра.
фиолетовые и желтоые сименс вродь..а почем у когда ночь простоит прет а потом сдыхает..чет мне кажется может не форсунки...(
Crady
замерь компрессию.там видно будет.
xalturka
6 минут назад, Crady сказал:
хорошо
xalturka
дело было в форсунках, забиты.
