Майор980 0 Опубликовано 8 августа, 2019 (изменено) Здравствуйте такая проблема поменял прокладку гбц и двигатель перестал запускаться до этого все работало в норме, менял прокладку в связи с течью масла наружу... искра есть, топливо поступает насос качает, зажигание выставлял по меткам, в общем обратно собрал все по порядку. проверил все предохранители, все датчики в норме ошибок нет, менял недавно датчики дтож, ож, ДМРВ. Двигатель даже не схватывает, свечи заливает, раньше не было таково сколько не крутил стартером их не заливало, а тут столкнулся незнаю уже что и делать может кто подскажет что нибудь. А до этого все работало хорошо... Изменено 8 августа, 2019 пользователем Майор980 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 8 августа, 2019 а ДПК и ДПДЗ случайно не перепутал местами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Майор980 0 Опубликовано 8 августа, 2019 Нет все в норме проверял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 357 Опубликовано 8 августа, 2019 2 часа назад, Майор980 сказал: , менял недавно датчики дтож, На старый поменяй. По нему может ошибку и не показывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Майор980 0 Опубликовано 9 августа, 2019 А смысл он и без него в аварийном бы завелся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 357 Опубликовано 9 августа, 2019 Уверен? На счёт смысла? А если, этот датчик показывает мозгам что на улице(и в моторе соответственно) -30? И мозги на запуске заливают топливом всё, ориентируясь на показания датчика? Сам-же пишешь "заливает свечи". Если стопроцентно не знаешь причину, то нужно планомерно "вышибать" сомнительные места. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s11a22n33 1 Опубликовано 9 августа, 2019 свечи заливает значит искры нет,проверь свечи и провода...... В 08.08.2019 в 19:54, i_ninja сказал: а ДПК и ДПДЗ случайно не перепутал местами? я тоже раз перепутал пол часа крутил стартером,пока акум не посадил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 9 августа, 2019 Так а массу на гбц прикрутить не забыл?! У меня так было, тупо забыл прикрутить.Прокладку впускного коллектора меняли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 10 августа, 2019 @Майор980 Завёл??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир dag 0 Опубликовано 13 августа, 2020 В чем была проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
