verzila 0 Опубликовано 11 августа, 2019 (изменено) Цитата а\м 2019г газель некст ДВС каменск при 800 оборотах ДВС шимит сильно КПП при нажатии на сцепление шум пропадает и при 1000 оборотов шум пропадает при движении никаких шумов нет КПП работает нормально на СТО причину объяснить не могут может кто подскажет в чем проблема или так и должно быть Изменено 11 августа, 2019 пользователем verzila добавил информацию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 11 августа, 2019 Подшипник первичного вала, так же выжимной подшипник но он обычно со свистом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
verzila 0 Опубликовано 11 августа, 2019 понял спасибо но на СТО меня убеждают что подшипник первичного вала стоит закрытого типа и он шуметь не может наверное врут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 11 августа, 2019 Там стоит подшипник 6308 закрытого типа, шуметь он конечно может , но если шумит на холостых, то и на ходу будет шуметь. А шумит у тебя вероятней всего диск сцепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 759 Опубликовано 11 августа, 2019 в вопросе не указано какой шум:стук,скрип, голоса,шипение кроме вышеуказанного диска . Ведомого,причём. Шуметь (скрип,скрежет) может вилка сцепления в местах контакта с опорными поверхностями: "шарик", выжимной подшипник из-за биения лепестков корзины и/или недостаточности смазки. Локализуется причина неисправности не выходя из кабины при достаточном опыте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
verzila 0 Опубликовано 18 августа, 2019 В 11.08.2019 в 18:36, Сухов А. сказал: Там стоит подшипник 6308 закрытого типа, шуметь он конечно может , но если шумит на холостых, то и на ходу будет шуметь. А шумит у тебя вероятней всего диск сцепления. диск сцепления мне заменили поставили новый результата 0 и теперь они разводят руками мол не знаем в чём причина писал на горячую линию ГАЗ ответили чтобы обращался на СТО короче никто не чего не знает вот и обратился за советом на форум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 500 Опубликовано 18 августа, 2019 Уже наверное в миллионный раз пишу.Купите стетоскоп. и выслушивайте источник шумов,с локализацией не где-то в коробке, а конкретно в каком месте коробки.(если коробка)Странно что на СТО нет такой штуки.А перекидывать железки за ваши деньги сейчас мастеров полно,только дорогу давай. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 18 августа, 2019 Тебе же написали выше гремит диск сцепления, вернее из за диска сцепления гремят шестерни в КПП. На дизеле должен быть или демпферный маховик или демпферный диск сцепления. Демпфер сейчас есть практически на любом диске сцепления, только гасит он крутильные колебания не всегда. Таких проблем сейчас куча на всех авто не зависимо от марки, почитай в инете. "Поменял диск сцепления, зашумела КПП" Я сам купил 4 диска сцепления на ниссановский мотор, чтобы выбрать нужный, так как дисков продается куча и часто с одинаковыми размерами и шлицами, только не всегда указано дизель или бензин. На дизельном диске помимо основных толстых пружин должны быть ещё и маленькие, их может быть даже не видно, но если зажать первичный вал в тиски одеть диск на шлицы и проворачивать туда сюда, то должен быть небольшой ход подпружиненый до сжатия основных пружин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 18 августа, 2019 В 18.08.2019 в 05:30, verzila сказал: диск сцепления мне заменили поставили новый результата 0 и теперь они разводят руками мол не знаем в чём причина писал на горячую линию ГАЗ ответили чтобы обращался на СТО короче никто не чего не знает вот и обратился за советом на форум Если исключить диск сцепление, хотя новый это не значить исправный, в кпп шесть подшипников четыре из которых крутятся на холостых, все шестерни крутятся на холостых, пром вал если не отрегулирован может болтаться и брякать. Пускай разбирают кпп ищут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
