startlife00 0 Опубликовано 12 августа, 2019 Здравствуйте, столкнулся с проблемой, начал уходить потихоньку тосол. Течи нигде не видно, сейчас стал больше уходить. Когда глушу двигатель и открываю крышку расширительного бачка, то пару раз булькнит и засосоёт тосол в двигатель. В масле тосола нет. Выкрутил свечи, засунул шланг в каждый цилиндр. В 4 цилиндре имеется влажность небольшая. И когда с утра завожусь, то машина сначала троит и через пол минут уже работет нормально. Пробило прокладку на 4 цилиндре? Машина на газу - пропан 406 дв карбюратор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 628 Опубликовано 12 августа, 2019 @startlife00 наслаждайся чтением,симптомы и способы проверки там изложены не по разу.по сути один и тот же мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 13 августа, 2019 Проще всего на заведенном моторе открутить крышку расширительного бачка. После того как услышал шипение опять закручиваешь ее, пару раз газани и опять открути, если пшик повторится, значит картерные газы прорываются в систему охлажления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 14 августа, 2019 В 12.08.2019 в 22:50, Crady сказал: @startlife00 наслаждайся чтением,симптомы и способы проверки там изложены не по разу.по сути один и тот же мотор. А что за прокладка на фото? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 628 Опубликовано 14 августа, 2019 Только что, Slavyan сказал: А что за прокладка на фото? а фиг знает,после вставки ссылки картинка вылезла.понятия не имею. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) 2 часа назад, Slavyan сказал: А что за прокладка на фото? Ина-фор.Только раньше была без герметика. Изменено 14 августа, 2019 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 14 августа, 2019 1 час назад, газель2005 сказал: Ина-фор.Только раньше была без герметика. Как качество, не знаешь? У нас всё бцм торгуют, но их больше не куплю как попался брак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 14 августа, 2019 @Slavyan а чем оригинал от E3 плох? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 14 августа, 2019 45 минут назад, Slavyan сказал: Как качество, не знаешь? Не скажу даже,не пробовал.Да и не расходник у меня это на 405,что бы собирать информацию по производителям. 48 минут назад, i_ninja сказал: а чем оригинал от E3 плох? Когда делал гбц на 230тысячах решил поставить две прокладки е-3 как на предыдущей машине с 405 двигателем.Хоть и ни когда это прокладка и не беспокоила.Начал заливать антифриз и сразу услышал как потекли ручьи в картер.После этого поставил паронит и забыл о ней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 14 августа, 2019 1 час назад, i_ninja сказал: @Slavyan а чем оригинал от E3 плох? Сейчас так и стоит. Пропускает масло в ОЖ. Надо менять. Не знаю на что. Сэндвичи все слишком толстые. Не под газ они, а под 92 бензин. Тяга на них хуже чем на 2 е3. 42 минуты назад, газель2005 сказал: Не скажу даже,не пробовал.Да и не расходник у меня это на 405,что бы собирать информацию по производителям. Когда делал гбц на 230тысячах решил поставить две прокладки е-3 как на предыдущей машине с 405 двигателем.Хоть и ни когда это прокладка и не беспокоила.Начал заливать антифриз и сразу услышал как потекли ручьи в картер.После этого поставил паронит и забыл о ней. Обычной последний раз хватило на 3 тысячи. Надо было поршня е3 ставить и одну металл прокладку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 14 августа, 2019 я себе поставил металл оригинал 1шт, тьфу тьфу уже 40 тыс полет нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 14 августа, 2019 1 час назад, Slavyan сказал: Обычной последний раз хватило на 3 тысячи Ну как обычная.Как помню тайвань металлоасбестовая в бело-зеленой упаковке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 14 августа, 2019 2 часа назад, Slavyan сказал: Обычной последний раз хватило на 3 тысячи. повторно протягивал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 14 августа, 2019 1 час назад, газель2005 сказал: Ну как обычная.Как помню тайвань металлоасбестовая в бело-зеленой упаковке. Называется то как? 42 минуты назад, i_ninja сказал: повторно протягивал? нет, да и смысла не было. Она не прогорела, её размыло антифризом через прорези в блоке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 14 августа, 2019 @Slavyan Не могу сказать.Шесть-семь лет уже прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
startlife00 0 Опубликовано 15 августа, 2019 А какой лучше фирмы ставить прокладку на 406 двигатель на газ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
