Александр5594 1 Опубликовано 20 августа, 2019 Кто подскажет, газель бизнес 2011 года двигатель умз 4216, евро 3, почему бензонасос (погружной) работает около месяца, потом двигатель плохо запускается, мерим давление (2.2 ). Это уже третий бензонасос который перестает работать, примерно с одинаковой периодичностью выходят из строя. Бак новый, фильтра новые (5000 назад меняли) топливная магистраль от фильтра до форсунок новая, гофра на забор топлива новая. Какого производителя бензонасоса выбирать? До этого ставили bosh и vdo. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 20 августа, 2019 У меня умирали из за воды в баке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 21 августа, 2019 А не пробовали заменит обратный клапан-регулятор давления?Может проблема и не в насосах,а в нем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр5594 1 Опубликовано 21 августа, 2019 3 часа назад, Toyota007 сказал: А не пробовали заменит обратный клапан-регулятор давления?Может проблема и не в насосах,а в нем? Регулятор меняли, проверяли он на 3.8 сбрасывает давление 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 258 Опубликовано 21 августа, 2019 А насосы разбирали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 21 августа, 2019 В 20.08.2019 в 17:01, Александр5594 сказал: Кто подскажет, газель бизнес 2011 года двигатель умз 4216, евро 3, почему бензонасос (погружной) работает около месяца, потом двигатель плохо запускается, мерим давление (2.2 ). Это уже третий бензонасос который перестает работать, примерно с одинаковой периодичностью выходят из строя. Бак новый, фильтра новые (5000 назад меняли) топливная магистраль от фильтра до форсунок новая, гофра на забор топлива новая. Какого производителя бензонасоса выбирать? До этого ставили bosh и vdo. А,что в баке с бензином на постоянке? Стакан имеется у насоса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр5594 1 Опубликовано 22 августа, 2019 9 часов назад, Татарин сказал: А насосы разбирали? Нет. 9 часов назад, Vovok сказал: А,что в баке с бензином на постоянке? Стакан имеется у насоса? Стакан есть. (Полностью модуль) С пустым баком не ездим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 22 августа, 2019 4 часа назад, Александр5594 сказал: Нет. Стакан есть. (Полностью модуль) С пустым баком не ездим. А,с пустым и не надо,достаточно с малым количеством, для этого и спрашиваем. Бензин с одной АЗС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 258 Опубликовано 22 августа, 2019 Надо вскрыть насосы и посмотреть от чего они "к верху пузом всплыли". Если неисправность одна и та-же, то можно делать выводы. Давление они начинают терять как правило из-за износа пластмассовой турбинки.Даже у отбегавшего тыс 200 моторчика щётки ещё ого-го.Шмыгать и шмыгать.Хотя ламели коллектора проточены на миллиметра полтора.А турбинка трётся , когда насос работает на сухую.Или воздуха часто схватывает. Ещё может дело быть в куче соединений от колодки на крышке, и до самого насоса.Бывает подгорают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр5594 1 Опубликовано 22 августа, 2019 4 часа назад, Vovok сказал: А,с пустым и не надо,достаточно с малым количеством, для этого и спрашиваем. Бензин с одной АЗС? Почти всегда с одной заправки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 1 сентября, 2019 В 20.08.2019 в 18:01, Александр5594 сказал: До этого ставили bosh и vdo. нужно поставить родной топливный модуль 515.1139 СОАТЭ и не собирать из не штатных деталей узлы, раз это не получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 2 сентября, 2019 (изменено) Пошёл трещинами модуль родной, возможно из-за того,что езжу на газу, ну были рейсы по плохой дороге,но это 10% остальное город 90%. Заказал по инету, на сайте СОАТЭ нету моего вналичии, отписались,я фигею дорогая редакция. В городе один ,на другом конце города и дороже на 1300р. Изменено 2 сентября, 2019 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 2 сентября, 2019 23 часа назад, L2140 сказал: нужно поставить родной топливный модуль 515.1139 СОАТЭ и не собирать из не штатных деталей узлы, раз это не получается. вот по собственному опыту - собирать из нештата узлы дешевле (про топливный модуль сейчас) , даже с учётом того, что колхоз ходет меньше фирмЫ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 321 Опубликовано 2 сентября, 2019 1 час назад, Vovok сказал: Заказал по инету А заехать, к примеру, на Бурейскую и купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 3 сентября, 2019 (изменено) 16 часов назад, lostmedia сказал: А заехать, к примеру, на Бурейскую и купить? На Некста, там мало чего имеется. Позвонил, от 405 Евро-3 предложили, сказали ни чем не отличается, что-то я сомневаюсь, фирма Утёс. Изменено 3 сентября, 2019 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
