gdc 9 Опубликовано 30 августа, 2019 (изменено) Добрый день. ЗМЗ 4215, 89 л.с., К-151. Не хочет регулироваться. Если полностью закрутить винты качества и количества(закрыть) не уменьшаются обороты -1500. Если увеличивать количества винт(откручивать), увеличиваются еле заметно. Если холостой винт откручивать, то перебои на середине где- то. Изменено 30 августа, 2019 пользователем gdc дополнить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 926 Опубликовано 30 августа, 2019 51 минуту назад, gdc сказал: Добрый день. ЗМЗ 4215, 89 л.с., К-151. Не хочет регулироваться. Если полностью закрутить винты качества и количества(закрыть) не уменьшаются обороты -1500. Если увеличивать количества винт(откручивать), увеличиваются еле заметно. Если холостой винт откручивать, то перебои на середине где- то. Если завернуть винт качества (маленький) то машина должна заглохнуть или работать с перебоями. Если оного не происходит , то неисправен карб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 315 Опубликовано 30 августа, 2019 А "зажигалку" ты точно выставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
*Дмитрий* 1 Опубликовано 30 августа, 2019 Подсос воздуха ищи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gdc 9 Опубликовано 31 августа, 2019 8 часов назад, соболевич сказал: Если завернуть винт качества (маленький) то машина должна заглохнуть или работать с перебоями. Если оного не происходит , то неисправен карб. Что там может быть неисправно? 7 часов назад, Татарин сказал: А "зажигалку" ты точно выставил? На слух, по максимому работы, на середине, ставил. Как всегда. Неточно вышло думаешь? 7 часов назад, *Дмитрий* сказал: Подсос воздуха ищи Не представляю где искать. Где и как это сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 315 Опубликовано 31 августа, 2019 По стробоскопу поточнее будет выставлять зажигание. Подсос ищется проливкой соединений со шприца водой(начнёт трясти движку)Или например очистителем карба(обороты поднимутся кратковременно)Или дымогенератором,в темноте с фонариком хорошо будет видно.Правда я не знаю как подсос влияет на увеличенные холостые обороты.Скорее наоборот,должны быть нестабильные. Ещё вариант, ты перепутал жиклёры.Или пытался чистить проволочкой.Найди таблицу и проверь куда какие крутятся. Но, не понятно почему на кручение болтов качества и количества не реагирует.Ищи косяк в системе ХХ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 926 Опубликовано 31 августа, 2019 (изменено) 3 часа назад, gdc сказал: Что там может быть неисправно? Карб это сложное устройство и давать советы через сайт пустое дело, как и ремонтировать его по телефону. К спецам надо обращаться. Без начальных знаний в этой области не советую в нем что то ремонтировать, можно и навредить. Изменено 31 августа, 2019 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 31 августа, 2019 (изменено) Если ты в Москве находишься, то сюда доедь и там все сделают и зажигание и карбюратор. +7 (495) 768-97-27 Сормовский пр., 6, стр. 2, Москва Изменено 31 августа, 2019 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
