Сем 26 Опубликовано 5 сентября, 2019 На трассе минут через 20 начинает дергать, выжимаю сцепление газую до 4х тысяч и едет нормально опять минут 15-20 и опять дергается. Свечи, провода высоковольтные поменяла, форсунки промыл. Ни чего не меняется. Какой зазор в клапанах выставлять? 0.3, 0.35, 0.4 Какое напряжение должно быть на ходу, у меня 12.7 это нормально или нет? И в довесок, крышка на передней ступица с болтом для крепления колпака. Этот болт к крышке приварен или просто вкручивается? Обломило его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 6 сентября, 2019 Дпдз поменяй. Один из пяти нормально работает, даже новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 6 сентября, 2019 Попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 997 Опубликовано 7 сентября, 2019 (изменено) В 05.09.2019 в 06:27, Сем сказал: Какое напряжение должно быть на ходу, у меня 12.7 это нормально или нет? Напряжение мало (13.5 в) примерно. Проверь массу двигателя для начала . Болт -шпилька приварен. Изменено 7 сентября, 2019 пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 7 сентября, 2019 13.9-14 В у меня. Массу смотреть,чистить, провод менять если требуется. Не помогло,смотреть гену. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 9 сентября, 2019 В 07.09.2019 в 14:20, Vovok сказал: 13.9-14 В у меня. Массу смотреть,чистить, провод менять если требуется. Не помогло,смотреть гену. Масса с левой стороны, или еще где должна быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
