димосина 2 Опубликовано 27 сентября, 2019 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто знает? Последствия когда ролик грм рассыпался напрочь что даже сипоратор подшибника разлетелся куда всё высыпалось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 27 сентября, 2019 5 минут назад, димосина сказал: куда всё высыпалось? в поддон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 27 сентября, 2019 34 минуты назад, димосина сказал: ролик грм рассыпался напрочь дрыгатель то какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 143 Опубликовано 27 сентября, 2019 43 минуты назад, колобок сказал: дрыгатель то какой? Раздел по ГАЗ-560 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димосина 2 Опубликовано 2 октября, 2019 В смысле дрыгатель? Движок 561 штаер. Разсыпался натяжной ролик ремня ГРМ. куда там все эти шарики попали и если их невытаскивать что может произойти просто что-то нехочется там что-то ещё разбирать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 2 октября, 2019 @димосина сила притяжения сыпет всё вниз. так что с маслом выйдут твои шарики при замене 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 2 октября, 2019 2 часа назад, димосина сказал: В смысле дрыгатель? в том смысле,что в профиле тазик 2 часа назад, димосина сказал: Разсыпался натяжной ролик ремня ГРМ. куда там все эти шарики попали и если их невытаскивать что может произойти просто что-то нехочется там что-то ещё разбирать? рассыпавшийся ролик в картер не попадёт,но вытряхать остатки всё равно придётся,передние крышки придётся снять,что бы его вытряхнуть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димосина 2 Опубликовано 3 октября, 2019 Парни понятно спасибо! Буду вытряхивать открывать передние крыжки. Потом отпишусь как и что получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димосина 2 Опубликовано 5 октября, 2019 Парни привет! Всё победил и завёл но обратил внимание что ремень ГРМ как-то выпячивается наружу со шкивом помпы и я её менял помпу. Думаю ладно заведу проверю результат работы. Поработал немного и потом этот шкив от помпы слетел ну конечный результат два рокера накрылись))) Этот шкив на помпе я так понял просто запресован да видать плохо. Он там ничем не фиксируется. Как думаете если его обратно забить а на кромке вала и шкива поставить пару прихваток сваркой тоесть она недаст шкиву слететь с вала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 15 октября, 2019 Слетит всё равно дело времени Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 20 октября, 2019 В 05.10.2019 в 13:29, димосина сказал: Парни привет! Всё победил и завёл но обратил внимание что ремень ГРМ как-то выпячивается наружу со шкивом помпы и я её менял помпу. Думаю ладно заведу проверю результат работы. Поработал немного и потом этот шкив от помпы слетел ну конечный результат два рокера накрылись))) Этот шкив на помпе я так понял просто запресован да видать плохо. Он там ничем не фиксируется. Как думаете если его обратно забить а на кромке вала и шкива поставить пару прихваток сваркой тоесть она недаст шкиву слететь с вала. Дружище есть такой косяк на них. Я в месте где шкив с валом соприкасаются ставлю две сварочные точки. Пока проблем не было. Запресовывать обратно нужно аккуратно, без молотков) я и на новых помпах теперь сразу это место привариваю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димосина 2 Опубликовано 21 ноября, 2019 В 20.10.2019 в 05:04, Михаил PNZ сказал: Дружище есть такой косяк на них. Я в месте где шкив с валом соприкасаются ставлю две сварочные точки. Пока проблем не было. Запресовывать обратно нужно аккуратно, без молотков) я и на новых помпах теперь сразу это место привариваю. Я тоже привалил так сварка отвалилась отвала с частицамивала но не от шкива. Теперь я засверлил вал нарезал резьбу и вкрутил болт на м8 с шайбой а чтоб затянуть зделал шпонку. Повозиться пришлось даже вспотеть так как вал цементированый тоесть закалена поверхность. Незнаю насколько хватит. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 28 ноября, 2019 В 21.11.2019 в 20:38, димосина сказал: Я тоже привалил так сварка отвалилась отвала с частицамивала но не от шкива. Теперь я засверлил вал нарезал резьбу и вкрутил болт на м8 с шайбой а чтоб затянуть зделал шпонку. Повозиться пришлось даже вспотеть так как вал цементированый тоесть закалена поверхность. Незнаю насколько хватит. Нормальное решение. А болт в кожух не упирается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димосина 2 Опубликовано 1 декабря, 2019 Пока неставил. Блин на втором целиндре клапан оборволо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 1 декабря, 2019 Или рокер сломался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 12RUS 1 Опубликовано 2 марта, 2021 Как помпа с болтом ,досих пор ходит??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
