Антоха838 0 Опубликовано 6 октября, 2019 Когда даеш нагрузку появляется стрекотание в чем может быть причина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 638 Опубликовано 6 октября, 2019 Стрекотание на кого похоже? Кузнечик, али саранча? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха838 0 Опубликовано 6 октября, 2019 Саранча Саранча Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 638 Опубликовано 6 октября, 2019 Только что, Антоха838 сказал: Саранча Пальчики тарабанят, или коллектор сечет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха838 0 Опубликовано 6 октября, 2019 Точно не пальчики Не пальчики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 638 Опубликовано 6 октября, 2019 Смотри где сечет, раз так уверен.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха838 0 Опубликовано 6 октября, 2019 Этот звук проявляется от2200 до 3000 тыс оборотах на холостых нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 6 октября, 2019 на Е3 РХХ такой же стоит?у меня клапан разболтался внутри,так же стрекотал,потом дергаться начала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха838 0 Опубликовано 6 октября, 2019 Проехал примерно 10 тысяч с стрекотание пока не дергается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 6 октября, 2019 2 часа назад, next сказал: на Е3 РХХ такой же стоит?у меня клапан разболтался внутри,так же стрекотал,потом дергаться начала Нету такой приблуды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 6 октября, 2019 22 минуты назад, Антоха838 сказал: Этот звук проявляется от2200 до 3000 тыс оборотах на холостых нету На сбросе газа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха838 0 Опубликовано 6 октября, 2019 Нет При езде на этих оборотах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха838 0 Опубликовано 13 октября, 2019 Больше ни кто не знает в чем может быть причина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 662 Опубликовано 13 октября, 2019 7 минут назад, Антоха838 сказал: Больше ни кто не знает в чем может быть причина как ты думаешь,не слыша не видя можно угадать?даже не написано есть ли этот звук на месте на этих оборотах.на какой передаче этот звук,на одной или не всех....а то выясниться что это не мотор,а коробка так поёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха838 0 Опубликовано 13 октября, 2019 Звук проявляется на 3.4.5 передачи от 2000 до 3000 оборотах Это стрекотание проявляется впереди справа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 662 Опубликовано 13 октября, 2019 4 минуты назад, Антоха838 сказал: Звук проявляется на 3.4.5 передачи от 2000 до 3000 оборотах Это стрекотание проявляется впереди справа то есть на первой второй звука НЕТ? если нет,мотор при чём тогда?если это мотор,звук был бы на любой передаче,и даже при перегазовках на месте на этих оборотах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 13 октября, 2019 Датчик коленвала не менял до начала стрекотни? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 14 октября, 2019 9 часов назад, Антоха838 сказал: Звук проявляется на 3.4.5 передачи от 2000 до 3000 оборотах Это стрекотание проявляется впереди справа Маловероятно, но впереди справа только клапан адсорбера стрекочет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
