EgorBerdsk 0 Опубликовано 11 октября, 2019 (изменено) Всем привет. Возник вопрос, есть двигатель в итс 405.22 в сборе, у меня стоит 405.24 е3, который вот вот покинет нас. Так вот, если перекинуть клапанную крышку, впуск, икз, помпу, корпус термостата, эл дроссель, датчики перекинуть с е3, ну и заглушить выходы на рхх в гбц 405.22, заработает ли сей агрегат без танцев с бубном? Проводка и эбу,остается от моего е3 Изменено 11 октября, 2019 пользователем EgorBerdsk Добавил уточнение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 11 октября, 2019 Только что, EgorBerdsk сказал: если перекинуть клапанную крышку, болты самодельные нужны будут. Только что, EgorBerdsk сказал: помпу, корпус термостата, это можно и не трогать.только дтож свой ввернуть Только что, EgorBerdsk сказал: заработает ли сей агрегат без танцев с бубном? должен,если исправен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EgorBerdsk 0 Опубликовано 11 октября, 2019 (изменено) 22 минуты назад, Crady сказал: болты самодельные нужны будут. это можно и не трогать.только дтож свой ввернуть должен,если исправен А про болты можно подробнее? Т.е. от е3 болты не зайдут? В чем отличие? Помпу почему менять хочу, она у меня с эл магнитной муфтой, уж очень нравится сей девайс. Чуть не забыл, с приводным ремнем от е3 не будет проблем в связи с мех натяжителем? Я так же буду гур со своей переносить. Изменено 11 октября, 2019 пользователем EgorBerdsk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 269 Опубликовано 11 октября, 2019 Выкрути один болт с Е-3 и с Е-2, увидишь разницу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 11 октября, 2019 Только что, EgorBerdsk сказал: она у меня с эл магнитной муфтой, уж очень нравится сей девайс ну пока она не начала выносить мозг...потом будет ещё много "интересного" Только что, EgorBerdsk сказал: с приводным ремнем от е3 не будет проблем в связи с мех натяжителем? .нет,но при желании и крышку не так сложно перекинуть.от Е3 несколько понадёжней подшипники в ролике. Только что, EgorBerdsk сказал: Я так же буду гур со своей переносить. это только на длину ремня влияет.вкупе ролик+гур возможно потребуется другой ремень.ВОЗМОЖНО,так как иногда и родное ставишь.и то не факт что сразу подходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EgorBerdsk 0 Опубликовано 12 октября, 2019 21 час назад, Crady сказал: болты самодельные нужны будут. это можно и не трогать.только дтож свой ввернуть должен,если исправен Болты как я понял, нужно брать от 405.22 и укоротить, ну либо мудрить со шпильками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EgorBerdsk 0 Опубликовано 15 октября, 2019 В 11.10.2019 в 15:53, Crady сказал: болты самодельные нужны будут. это можно и не трогать.только дтож свой ввернуть должен,если исправен Подскажи, вот столкнулся с затруднением, получается от евро 2 впуск оставляю на головке только нижнюю часть, а верх ставлю свой, так вот, если заглушу выход на рхх в нижней части впуска, этого достаточно будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 15 октября, 2019 27 минут назад, EgorBerdsk сказал: получается от евро 2 впуск оставляю на головке только нижнюю часть, а верх ставлю свой, что бы не забивать себе голову,глуши каналы хх из гбц и ставь полностью свой впуск. у 40524 и 40522 иногда отличаются стыковочные поверхности рессивера и коллектора.почему,не знаю.3 вида разных бывает.что то срастается без вопросов.что то никак.так что проще заглушить 4 отверстия,чем потом загадки созданные собой же и разрешать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EgorBerdsk 0 Опубликовано 28 октября, 2019 В 15.10.2019 в 19:41, Crady сказал: что бы не забивать себе голову,глуши каналы хх из гбц и ставь полностью свой впуск. у 40524 и 40522 иногда отличаются стыковочные поверхности рессивера и коллектора.почему,не знаю.3 вида разных бывает.что то срастается без вопросов.что то никак.так что проще заглушить 4 отверстия,чем потом загадки созданные собой же и разрешать. Еще бы решить вопрос чем глушить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 28 октября, 2019 Только что, EgorBerdsk сказал: Еще бы решить вопрос чем глушить) там спокойно режется резьба,и без всяких проблем с герметиком встают пробки.быстро и не дорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EgorBerdsk 0 Опубликовано 2 ноября, 2019 Ну вроде бы прошло все успешно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
