bhung 2 Опубликовано 21 октября, 2019 Добрый день всем.Сегодня появилась такая проблема: двигатель УМЗ 4216 е4,при нажатии на газ стрелка температуры падает вниз,только стоит убрать ногу с педали газа как стрелка возвращается с свое нормальное положение.в чем может быть проблема?антифриз в норме.При этом газ не отключает и с печки дует горячо,как положено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bhung 2 Опубликовано 21 октября, 2019 Накидайте уж пару вариантов парни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 21 октября, 2019 Моторная проводка.Где то 2 провода между собой перемыкаются ты педалью газа подаёшь сигнал на дроссель и сигнал идёт в 2 места на датчик температуры и на дроссель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bhung 2 Опубликовано 21 октября, 2019 (изменено) 9 минут назад, Александр11 сказал: Моторная проводка.Где то 2 провода между собой перемыкаются ты педалью газа подаёшь сигнал на дроссель и сигнал идёт в 2 места на датчик температуры и на дроссель. 9 минут назад, Александр11 сказал: этипровода можно найти или лечится только заменой полностью проводки? Изменено 21 октября, 2019 пользователем bhung Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 21 октября, 2019 @bhung АКБ сбрасывал?Может тупо ЭБУ заглючело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 21 октября, 2019 5 часов назад, bhung сказал: Добрый день всем.Сегодня появилась такая проблема: двигатель УМЗ 4216 е4,при нажатии на газ стрелка температуры падает вниз,только стоит убрать ногу с педали газа как стрелка возвращается с свое нормальное положение.в чем может быть проблема?антифриз в норме.При этом газ не отключает и с печки дует горячо,как положено проблема только на работающем ДВС или на не работающем при включенном зажигании то же? проблема всегда или иногда? Если проблема есть на не работающем ДВС начните с круглых разъёмов ШР в ногах у водителя на моторном щите. Закончите осмотром подкапотной электропроводки и ЭБУД Если проблема есть только на прогретом и работающем ДВС, то как вариант, воздушная (газовая) пробка в СО на высоких оборотах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bhung 2 Опубликовано 21 октября, 2019 28 минут назад, L2140 сказал: проблема только на работающем ДВС или на не работающем при включенном зажигании то же? проблема всегда или иногда? Если проблема есть на не работающем ДВС начните с круглых разъёмов ШР в ногах у водителя на моторном щите. Закончите осмотром подкапотной электропроводки и ЭБУД Если проблема есть только на прогретом и работающем ДВС, то как вариант, воздушная (газовая) пробка в СО на высоких оборотах. При включении зажигания,если мотор не заводить то температуру показывает как положено 38 минут назад, Toyota007 сказал: @bhung АКБ сбрасывал?Может тупо ЭБУ заглючело? Нет кстати,не пробовал.было такое уже пару раз,это случалось когда в дороге резко начинался сильный дождь,но не долго был такой глюк.а теперь постоянно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 836 Опубликовано 21 октября, 2019 У меня с февраля 18 года похожий глюк - фиктивные скачки температуры и ошибка по дросселю (( Даже рад немного , что теперь я не одинок )) У дросселя и датчика температуры общий минус на ЭБУ идет в проводке.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bhung 2 Опубликовано 5 ноября, 2019 В итоге проблему решил,поменял подкапотную проводку и проблема ушла .Всем спасибо за советы 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 836 Опубликовано 5 ноября, 2019 @bhung цена вопроса ? Сам менял ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
