2705Комби 0 Опубликовано 1 ноября, 2019 Может кто сталкивался, газель 2004 год, ЗМЗ 405.22. Проблема такого характера, заводится через раз, а именно независимо холодный или теплый двигатель, то заводиться с полоборота и работает без проблем, то крутит долго и с какого-то раза запускается. Но есть такая закономерность, при включении зажигания загораются все лампы на приборной панели , при попытке запуска , если гаснет лампа STOP, то двигатель на запускается , как только STOP загорается машина сразу же запускается, на прогретую также вместе с лампой STOP падает стрелка температуры , и как только стрелка показывает температуру действительную и зажигается STOP , то сразу двигатель запускается. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста куда копать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 738 Опубликовано 1 ноября, 2019 Похоже что замок контактами бренчит.Я-бы от туда начал смотреть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
