anton1037 1 Опубликовано 11 ноября, 2019 Добрый день.Газель 330202Двигатель 405220Год -2006Аккумулятор новый (август 2019)Авто без проблем заводилось всегда идеально (видео Газель 1)Где-то месяц назад в течение дня заметил, что машина с каждым разом после очередной работы двигателя заводится все хуже, стартер крутит все слабее ( видео Газель 3). Именно с каждым разом да чуть слабее. В итоге в конце дня кое-как завел. После продолжительного простоя (более часа) машина начинает крутить резвее, можно завестись. Но потом, опять с каждым разом после выключения двигателя все хуже и хуже. В итоге - (видео газель 2)В итоге с утра заводимся, как (видео газель 3), под конец рабочего дня (газель 2)Сначала грешили на акк, но он в норме.В один день она опять завелась идеально и работала так весь день (газель 1), но потом выключил, завел. Опять выключил и..и сразу все сдохло (газель 2).Разница по времени между Газель 1 и Газель 2 (2-3 выключения/завода).В чем может быть проблема?Также вопрос по холостым оборотам. Заводится после простоя (если не холодная) то обороты +- 1000, но чуть газанешь - обороты не падают ниже 1400ПС, летом снимали с нее газовое оборудование, в сервисе меняли проводку. Но было все норм.Газель 1 https://youtu.be/J1o4W7b6WHAГазель 2 https://youtu.be/ex3I9XluOOsГазель 3 https://youtu.be/-o3pSksLbrQЗаранее всем спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 138 Опубликовано 11 ноября, 2019 Т.е. на холодную хорошо заводится, а на горячую плохо, правильно понял? Тогда снимай стартер в ремонт или на замену. Скорее всего втулки ротора менять. Ну и попутно может еще что махнут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 55 Опубликовано 11 ноября, 2019 1 час назад, Илюх сказал: Т.е. на холодную хорошо заводится, а на горячую плохо, правильно понял? Тогда снимай стартер в ремонт или на замену. Скорее всего втулки ротора менять. Ну и попутно может еще что махнут. и с толкача Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 11 ноября, 2019 Сначала я бы соеденил минус АКБ напрямую с корпусом стартера, можно даже обычным двухжильным проводом, ослабляешь шпильку накручиваешь провод и затягиваешь. Это к тому, что масса плохая может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton1037 1 Опубликовано 12 ноября, 2019 Возможно ли, что что-нибудь с бензонасосом? Типа перегревается (предположили). Тогда почему только при заводе авто такая ситуация? Какие обороты должны быть нормальными на холостом? 15 часов назад, Илюх сказал: Т.е. на холодную хорошо заводится, а на горячую плохо, правильно понял? Да, именно так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 12 ноября, 2019 (изменено) 11 минут назад, anton1037 сказал: Возможно ли, что что-нибудь с бензонасосом? Типа перегревается (предположили). Тогда почему только при заводе авто такая ситуация? Какие обороты должны быть нормальными на холостом? Да, именно так. Зависит от прошивки. К примеру волговская 580 до 644 микас 7.1 - 800 об/мин. 529,538,600,601 - 850 об/мин. Стандарт 800 +/- 50 об/мин. Изменено 12 ноября, 2019 пользователем Игорь 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
