Сергей61Р 0 Опубликовано 12 ноября, 2019 Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Газель бизнес 17 года, панель новая(типа Некст). Моторчик на печки работает, но очень слабо дует воздух. Позвонил официалам, сказали что кран нужно менять а причём тут кран? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 12 ноября, 2019 @Сергей61Р Фильтр салонный как вариант поменять. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 12 ноября, 2019 Или реле барахлит,не выводит мотор на максимальные обороты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 602 Опубликовано 13 ноября, 2019 Пробовал рециркуляцию включать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей61Р 0 Опубликовано 13 ноября, 2019 Нет Я снимал забор воздуха, фильтра там нет вообще Я не понимаю почему официалы сказали что проблема в кране ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 13 ноября, 2019 38 минут назад, Сергей61Р сказал: Я не понимаю почему официалы сказали что проблема в кране потому что слабо греет и слабо дует разные вещи.Они решили что первое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 13 ноября, 2019 (изменено) @Сергей61Р 1 час назад, Сергей61Р сказал: Я снимал забор воздуха, фильтра там нет вообще Со стороны бардачка он,а не в заборнике. Изменено 13 ноября, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cse9000 136 Опубликовано 13 ноября, 2019 Отсутствие фильтра влечет за собой засор радиатора отопителя(пыль,листва,грязь...),поток воздуха проходящий через "соты" уменьшается.Вот и вся беда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 14 ноября, 2019 16 часов назад, газель2005 сказал: @Сергей61Р Со стороны бардачка он,а не в заборнике. Это последняя новая торпеда с такой установкой фильтра,на бизнесе этого нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 14 ноября, 2019 @Toyota007 С декабря 16 года идет такая на бизнесе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
