Denic EKB 0 Опубликовано 14 ноября, 2019 Всем доброго время суток. Проблемма в следующем. С эбу не приходит минус на реле бензонасоса. Сегодня похолодало до - 15, вышел утром запускать мотор а бензонасос не включается. Проверил всё (массу,реле замок зажигания, предохранители) реакции нет. Вообще методом тыка определил что нет отклика с эбу, кинул минус напрямую с акб на реле бензонасоса, заработал. Но машина не запускается, загорелся чек. Проверил обд датчиком- низкое давление в топливной рампе. Я не могу понять в чем дело. Подскажите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 14 ноября, 2019 (изменено) Похоже эбу сдохло.А чек загорелся по причине,что эбу перестало видеть реле насоса через минус. Ты прозвони этот минус от реле до эбу,если прозванивается,тогда точно эбу умер. Изменено 14 ноября, 2019 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denic EKB 0 Опубликовано 14 ноября, 2019 7 минут назад, Toyota007 сказал: Похоже эбу сдохло.А чек загорелся по причине,что эбу перестало видеть реле насоса через минус. Ты прозвони этот минус от реле до эбу,если прозванивается,тогда точно эбу умер. А машина тогда почему не запустилась если бензонасос напрямую включил, свечи сухие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 14 ноября, 2019 Только что, Denic EKB сказал: А машина тогда почему не запустилась если бензонасос напрямую включил, свечи сухие. одно чего то обычно не дохнет,может вообще датчик колена помер.тогда не искры,не впрыска. Только что, Denic EKB сказал: Проверил обд датчиком- низкое давление в топливной рампе. а иного он не напишет.датчиков давления в этой системе ровно ноль,нет их.так что...пишем чего не видим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
