ufa02 16 Опубликовано 19 ноября, 2019 Всем привет. Прошу совет, по продаже газели без двигателя, какие манипуляции предстоят при снятии с учёта.Стоял 4216, стуканул поставил 405, не оформил. Сейчас не поладки в движке, хоть и пытаюсь найти но всё бестолку. Машина не тянет, на холостых работает ровно, но не в этом дело.Может проще искать клиента у кого есть двигатель и продать по генералке, а когда поставит свой сам оформит, или так нельзя? Буду рад любому толковому совету,кроме ремонта двигателя,я зае..я с движком и ни чего о нём слышать не хочу, да и стар я уже, похоже пора искать работу сторожем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 20 ноября, 2019 Воткни старый мотор, прикати в Гаи, сними с учёта и продавай. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 865 Опубликовано 20 ноября, 2019 Сейчас снять с учёта можно только при утилизации, либо при продаже в другое государство. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 20 ноября, 2019 Спасибо, но старого двигателя нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ил3302 20 Опубликовано 20 ноября, 2019 У вас и так её купят, только всему своя стоимость. Ведь сейчас чтобы купить а/м достаточно рукописной бумажке договора. А через 10 дней после написания договора вы можете через сайт Госуслуги временно прекратить регистрацию вашего а/м в связи с продажей. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 20 ноября, 2019 Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 865 Опубликовано 20 ноября, 2019 Продать то не проблема, для этого не нужно сейчас посещать Гаи, только её потом назад вернут, потому-что новый хозяин не сможет поставить её на себя на учёт, из за несоответствия номера двигателя. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 26 ноября, 2019 Я вот как думаю,будет брать только тот, у кого есть двигатель хороший 3 поколения, кузов рама и так далее в хлам, если он снимает свою с учёта.Дви-ль, остаётся, что мешает поставить на мою и оформить?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
