Volk8181 248 Опубликовано 26 ноября, 2019 Проблема заключается в том, что двигатель на холодную не реагирует на перемещение воздушной заслонки. Соответственно прогреваться сам не может без подгазовывания. Приходится "играть" педалью газа. После полного прогрева работает нормально. Однако при вытягивании "подсоса" полность сразу глохнет. Все заслонки работают нормально. Визуально проверил: закрываются/открываются. Нахожусь в замешательстве. Снимать карбюратор или это следствие другой причины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 26 ноября, 2019 скорее всего нужно снять проверить, возможно вода (конденсат) попала замерзает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 248 Опубликовано 26 ноября, 2019 @Vadim39 куда именно попала? В поплаковую камеру или ещё куда? Обмерзание карбюратора было пару раз, но я развернул забор воздуха в сторону выпускного коллектора и положил автоодеяло. Проблема с обмерзанием, вроде, ушла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 26 ноября, 2019 от крышки клапанов к кастрюле шланг соединен вот через него конденсат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 26 ноября, 2019 Еще может воздух подсасывать, попробовать протянуть винты и гайки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 248 Опубликовано 27 ноября, 2019 Крепление нормальное. Проверял в первую очередь. Через "сапун" конечно есть конденсат. Но его не так чтобы много. Такое впечатление, что смесь переобогащена и если закрываешь подсос, то там вообще только бензин без воздуха и оно из-за этого глохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 27 ноября, 2019 Тогда однозначно разбирать, чистить. Расход какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 248 Опубликовано 27 ноября, 2019 Расход, наверное, 20 на 100, но это примерно. Много прогревов у меня. В день бывает проеду 20-30 км, но при этом 4 холодных запуска. 16 минут назад, Vadim39 сказал: Тогда однозначно разбирать, чистить. Так неохота делать это на морозе.:( ... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 27 ноября, 2019 )) дома на кухне как Форд или в подвале Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 248 Опубликовано 27 ноября, 2019 Был и такой опыт. Домочадцы меня чуть не выселили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 27 ноября, 2019 как я победил карбюратор )) https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/1162-vsyo-chto-sviazano-s-karbiuratorom/?do=findComment&comment=1690932 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 248 Опубликовано 27 ноября, 2019 Интересная ссылка. Я его полностью в июле перебирал. Все прочищал. Жиклеры (размеры) поставил по табличке из инета. Там много разновидностей было установки. Выбирал по модели машины. Летом оно ехало хорошо. А с приходом морозца -20 начались приключения. Но ничего. Разберусь как-нибудь. Видимо, придётся снимать карбюратор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
