somic 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Всем привет! Прошил недавно камень с е-4 на е-3( отключил егр) После этого, или просто совпадение началась проблема со спидометром. Стал медленно работать спидометр, При разгоне не успевает, при остановке уже стоишь,а стрелка еще опускается и бывает иногда что обороты могут держаться на отметки 950 сек 2-3. Мастер который прошивал сказал что таких случаев не было, ошибок нет, датчик скорости заменил, без изменения, клема скидывал не на долго, толку ноль. Всё работает только стрелка спидометра стала заторможенной. Нужен совет что ещё можно посмотреть,проверить? За ответ спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 8 декабря, 2019 @somic По пробуйте для начала отключить панель физически и адаптацию включить на приборке .Если не поможет,то значит сбросились настройки или не правильные настройки can-шины к приборке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
somic 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 @газель2005 адаптацию включить это как? Знаю как включить тест приборки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 909 Опубликовано 8 декабря, 2019 2 часа назад, somic сказал: адаптацию включить это как? никак. 5 часов назад, somic сказал: Всем привет! Прошил недавно камень с е-4 на е-3( отключил егр) в ЕСМ вносятся параметры трансмиссии, параметры ДСА. При перекалибровке они могут быть изменены. На авто стоит КПП 330Нм? 2 часа назад, somic сказал: Знаю как включить тест приборки. сделайте это. Прожмите контакты в колодке КП. Потом поставьте другую КП для пробы. После каждого действия тестовый пробег. К таким проявлениям неисправности может приводить или сигнал с Эбуд, или КП, или эл. проводка или CAN-моудуль(врятли) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
somic 0 Опубликовано 11 декабря, 2019 @газель2005 Пробывал Ваш способ, без изменений. @L2140 Кпп 330 скорей всего. Контакты обжал, нет другого щитка приборов для пробы. Провод от датчика скорости визуально смотрел, целый, дальше не лез. Ну ведь до прошивки все было хорошо, а после вот такая проблема, не могло быть такое совпадение что, что то сломалось во время прошивки. Ошибок нет. Буду звонить мастеру кто прошивал. Щиток приборов вообще прошивается, если да, то для чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 909 Опубликовано 11 декабря, 2019 5 часов назад, somic сказал: Кпп 330 скорей всего. а прошивка Е3,если заводская (Cummins),то под КПП 3302. и другой ДСА. 5 часов назад, somic сказал: Провод от датчика скорости визуально смотрел, целый при неисправностях в электрической цепи ДСА ,либо не соответствии сигнала с ДСА реальным условиям, фиксируется код неисправности,загарается чек. 5 часов назад, somic сказал: Щиток приборов вообще прошивается да прошивается. Есть обновления заводских прошивок для устранения различных дефектов программного обеспечения комбинашек старых выпусков. При этом показания одометра обнулятся. К Вашему дефекту это отношение не имеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
somic 0 Опубликовано 12 декабря, 2019 Звонил мастеру кто прошивал сказал что с эбуд сигнал скорости не идет, идет сигнал с датчика скорости, кпп роль в прошивки не имеет, хоть 330, хоть 360. Сказал проблема где то у меня, проблема и есть у меня со спидометром. Датчик скорости менял, без изменений. Или мастер не хочет исправлять свои недочёты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 12 декабря, 2019 (изменено) @somicПускай чушь не несет.Пускай посмотрит элементарно схему газели некст и распиновку доски приборов. Это на старых машинах без кан шины шло напрямик. Изменено 12 декабря, 2019 пользователем газель2005 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 909 Опубликовано 12 декабря, 2019 7 часов назад, somic сказал: Звонил мастеру кто прошивал сказал что с эбуд сигнал скорости не идет учитывая это 7 часов назад, somic сказал: что с эбуд сигнал скорости не идет, идет сигнал с датчика скорости не рекомендую обращаться к нему за любым ремонтом электрооборудования Газели. А, т.к. он что-то проделал с ЭБУД, нужно срочно предоставить а/м для диагностики к компетентным специалистам. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
