Андробайт) 0 Опубликовано 9 января, 2020 Двс змз 405 евро2, поставил новый щиток приборов. ПТФ подключены отдельно, пробовал подать плюс на щиток с кнопки но индикатор не горит, подскажите как подключить чтоб горил индикатор ПТФ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 694 Опубликовано 10 января, 2020 (изменено) @Андробайт) 6 контакт XP2 по плюсу. http://atg21.ru/uploads/document/kp_avur_457381_003_090.pdf Изменено 10 января, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андробайт) 0 Опубликовано 10 января, 2020 Спасибо большое) у меня в мануале щитка 13 контакт хр2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 694 Опубликовано 10 января, 2020 @Андробайт) Это и есть 13.Просто обозначение везде разное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андробайт) 0 Опубликовано 11 января, 2020 @газель2005 товарищи, и туда и туда плюс подаю все равно, не горит индикатор на панели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 499 Опубликовано 11 января, 2020 Так мож там гореть не чему? Панель на диодах или на лампах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андробайт) 0 Опубликовано 12 января, 2020 @Владимир 23 на диодах, заднии туманки горят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 12 января, 2020 Попробуй фары включи или габариты.Может цепь только через них идет.У меня такое на тойоте было,ставил другую приборку,так же не мог передние ПТФ подключить,оказалось индикация только после включения габаритов горела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андробайт) 0 Опубликовано 12 января, 2020 @next я тоже так предполагаю, а как сделать можно без центрального? @next @next@Владимир 23 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 499 Опубликовано 12 января, 2020 5 часов назад, Андробайт) сказал: @Владимир 23на диодах, заднии туманки горят А панель саму не разбирали? Может там нет этих диодов. Должны без фар включаться, по крайней мере у меня на 2 приборках АП так. Фото глянул, у вас приборка не ВладимирскаЯ. Так что может быть и по другому. Разберите приборку и проверьте наличие ламп и дорожки тогда можно прозвонить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андробайт) 0 Опубликовано 12 января, 2020 @Владимир 23 да она новая, не хотелось бы, ещё попробую, если не будет результата то оставлю как есть) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
