Rodion134190 0 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поискал,такой темы не нашел... Вопрос вот в чем,в любое время(заведен или стоит закрытая) горит лампа подсветки прикуривателя,а когда включаешь габариты,прикуриватель гаснет. Это пол беды,само гнездо палит зарядки для телефонов,хотя лампочкой "пробником" я потыкал в гнездо,пробник сияет исправно. Такое ощущение что плюс с минусом перепутаны,но соединительная колодка прикуривателя сделана таким образом,что её по другому не подключить.Да и провода заводские штатные.колхоза не видно. Когда брал машину,не работал прикуриватель и сигнал,поменял предохранитель и всё заработало(сигнал появился и прикуриватель загорелся) Куда копать? в электрике как в балете.))) Может быть такое,что сами дудки коротят по этой цепочке и из за этого страдает прикуриватель?(хотя сам сигнал работает абсолютно исправно,хрипловато только) Сам прикуриватель заменил на короткий(нового образца,но картина осталась прежней) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 139 Опубликовано 6 февраля, 2020 19 часов назад, Rodion134190 сказал: Такое ощущение что плюс с минусом перепутаны Так и есть. А провода в колодке переставьте просто. У меня так было - подсветка гасла при включении габаритов. Я еще как-то моторчик печки купил, который на улицу дул, тоже плюс с минусом перепутан был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 022 Опубликовано 6 февраля, 2020 А лампочке то какая разница +/-.Она и так,и так должна светить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 6 февраля, 2020 (изменено) Да лапочке никакой,просто если перепутать провода,то вместо минуса на первый провод лапочки пойдёт плюс ,и соотвественно при выключенных габаритах на втором проводе лапочки будет минус, и лапочка гори. Изменено 6 февраля, 2020 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 6 февраля, 2020 2 часа назад, rusgg сказал: Да лапочке никакой,просто если перепутать провода,то вместо минуса на первый провод лапочки пойдёт плюс ,и соотвественно при выключенных габаритах на втором проводе лапочки будет минус, и лапочка гори. Вспомни прикуриватель,там один провод на лампу,минус с корпуса прикуривателя.Ну то что не горит при включении габаритов понятно,на лампу два плюса идет,а почему горит при выключеных габаритах,на корпусе плюс на проводе ничего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 6 февраля, 2020 Ничего не бывает на проводе на котором лапочки габаритных и разных огней,подключённых одним концом к корпусу,массе,минусу. Если мощность лапочки в прикур будет больше чем общая мощность всех ламп габаритных огней,то будут гореть габаритные огни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 6 февраля, 2020 (изменено) Но цепь разорвана(габариты не включены),а лампа прикуривателя горит.Все понял через лампы подсветки идет минус. Изменено 6 февраля, 2020 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 6 февраля, 2020 2 минуты назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Но цепь разорвана(габариты не включены),а лампа прикуривателя горит. Нет ,лапочки габаритов все и всегда одним проводом соединины к минусу,а другим проводом вместе соединины и этот же провод заходит в лапочку подсветки прикуривателя. Эта цепь никогда не разрывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 6 февраля, 2020 Да понял,лампа просто как бы последовательно включается. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
