газель163 1 Опубликовано 28 февраля, 2020 здравствуйте уважаемые.у деда в деревне стоит копейка.года 4 стоит.попробывал завести.немогу прокрутить двс.ни кривым ни буксиром.так на вскидку что в основном может быть.поршня.вал.или что то еще.попробывать залить в колодца керосин или лавр..поможет ли..я понимаю что вскрытие покажет.кто на практике с этим сталкивался дайте направление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 838 Опубликовано 28 февраля, 2020 На практике, 2106 заклинил генератор..провернуть не мог, никак пока не дошло, ремень скинуть.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель163 1 Опубликовано 28 февраля, 2020 спасибо.посмотрю.никогда бы не подумал на него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 28 февраля, 2020 (изменено) Поршни с кольцами прикипели, масло-гуталин застыл во вкладышах после долгого простоя в цилиндры лить масло обязательно, чтоб сильных задиров небыло, можно с керосином. Лавр тут не поможет Есть какая- то уверенность, что движок 4 года назад работал, а не с клином а гараж затащили?? снимай клап.крышку и скидывай звезду р/вала, если опять к/вал не крутится скидывай поддон и откручивай шатуны, вал должен шевелится в цилиндры предварительно залить масло с керосином и чере деревянный брусок поршни по-одному расшевеливать . Изменено 28 февраля, 2020 пользователем Maks52 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель163 1 Опубликовано 28 февраля, 2020 тоже грешу на поршня.еслиб просто гуталин.то кривым или веревкой прокрутил бы.скорее всего через брусок придется.да дед уже давно не ездит.стоит как память.раньше просто заходил в сарай и заводил на пол часика.а последние 4 года уже и не в силах был. хочется просто завести-сделать деду приятное.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 28 февраля, 2020 Есть ключ храповика на 38 или на 36, храповики разные. Сначала надо попробовать крутануть ключом по часовой и против. Да , а свечи стояли или нет, где хранился авто в сыром гараже. У меня движок лет 25 уже стоит японский и колено крутится и стоял года 4 без свечей. Если не крутится надо для подстраховки снять рабочий цилиндр сцепления, может меняли его и закрутили болт длиннее и он упёрся в зубья венца маховика. Но если проржавела прокладка и вода пошла в цилиндр, то без разборки не обойтись и блок придётся капиталить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ил3302 20 Опубликовано 28 февраля, 2020 4 часа назад, Maks52 сказал: снимай клап.крышку и скидывай звезду р/вала, если опять к/вал не крутится скидывай поддон и откручивай шатуны, вал должен шевелится Ещё постель с распредвалом открути и сними, а то клапана погнешь если прокрутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель163 1 Опубликовано 28 февраля, 2020 все понятно.всем спасибо.вывод-чтоб не ипать голову себе и ей надо раскидывать и делать дефектовку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 614 Опубликовано 28 февраля, 2020 13 часов назад, газель163 сказал: здравствуйте уважаемые.у деда в деревне стоит копейка.года 4 стоит.попробывал завести.немогу прокрутить двс.ни кривым ни буксиром.так на вскидку что в основном может быть.поршня.вал.или что то еще.попробывать залить в колодца керосин или лавр..поможет ли..я понимаю что вскрытие покажет.кто на практике с этим сталкивался дайте направление. Пару лет назад тоже копейку заводили которая лет 15 без гбц простояла, но там горшки поржавели, кольца прихватило, че было с наружи наждачкой стерли ржу, потом залили соляры в цилиндры постояла она, метров 10 я ее тащил колеса юзом шли, потом сорвал только, дочистили мотор потом норм работал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 28 февраля, 2020 23 минуты назад, газель163 сказал: все понятно.всем спасибо.вывод-чтоб не ипать голову себе и ей надо раскидывать и делать дефектовку. вода не замерзла в системе охлаждения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель163 1 Опубликовано 29 февраля, 2020 воды там нет..она пустая стоит.чувствую что тоже придется шкуркой поработать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
