kosYvolk
заглушусь. а завестись не могу-пока движ неостынет
kosYvolk
заглушусь. а завестись не могу-пока движ неостынет а\б не может прокрутить стартер на горячую. остынет= всё в поряде
paha 3302
Гогда не прокрутить попробуй по стартеру стукнуть с зади(щетки походу накрываются) какой стартер маленький?
ну или поршня раздуваются в цилиндрах когда нагреются :lol:
Изменено пользователем paha 3302
kosYvolk
ежели щётки почему на холодную нормально?
paha 3302
Фиг знает! вот так вот,попробуй сложно чтоли если после стука замаслает зачит щетки тока не кувалдой бей ,а просто ключиком каким нибудь
ptitsa52
втулки медные проверь в передней части и в задней(если не ошибаюсь) мож слишком толстые вот при нагреве расширяются и зажимают стартер.
paha 3302
Так погодь.,Когда стартер не крутит звуки есть вообще какиенибудь? Если есть то да что то препятствует вращению ,если нет щетки не доходят либо разваливаются
Михейка!
Если щётки хреновые стартер ваапче плохо-бы крутил,что на холодную,что на горячую, скорее всего ptitsa52 прав.
Но лучше всего снимай стартер и смотри.
paha 3302
Говорю же было так у меня крутил норм ,но на горячую почемуто щетки не доходили(заменил полностью щеточный узел) надо проверить ,а потом снимать чего не понимаю сложно чоли?
ptitsa52
влюбом случае,снимай,разбирай все чисти,пятачки мож даже поменяй,так наверняка раз снял,почисти,втулочки помаж графиткой малясь,глядиш че поможет,втулочки проверь обязательно,ну и счеточки,пружинки на них,чтоб все ходило крутилось без заедания и будет тебе счастье(обычно так делаю если незнаю точной причины.)
ded
Если стартер ремонтировали, то втулки туго сделали, если не ремонтировали, то скорее всего витковое на якоре, или втулок нет
lapa
Однозначно втулки. снимать стартер в любом случае.
kosYvolk
спасибо! посмотрю. проверю. дело в том что эта проблема возникла весной. летом пропала а осенью снова тем же самым по тому же а стартер не ремонтировал до этого
Изменено пользователем kosYvolk
Алексей Ф.
Так купи новый стартёр !К зиме не помешает,а старый переберёшь на досуге.
kosYvolk
может проблема не в стартёре?:
Sakura
Поменяй реле стартера, ежели сумлеваешься? А вообще мужики правильно советуют-надыть снять и проверить, делов на 10 минут. Скорее всего щеткам шандец настал.
Изменено пользователем Sakura
vingod
тестором проверь идёт ли с релюхи питание на стартер! если да снимай и ремонтируй
kosYvolk
поменял втягивающее всё в порядке
Дмитрий 73
Сделал? у меня такая-же проблемма и стартер менял и акб,релюшку все бестолку может еще кто что подскажет
Изменено пользователем Дмитрий 73
Дмитрий 73
Toyota007
Проверь тогда косички массы на двигатель.Как затянуты и не перебиты ли.Из за них такое возможно.
Дмитрий 73
Я уже и вторую массу поставил непомогло
Toyota007
А отверткой напрямки пробывал?
Симбир
ну причина быть должна. ты уже практически все возможное сделал. посмотреть массовый провод акб(в местах обжима клемм) ,+ на стартер ,венец маховика Изменено пользователем симбир
Дмитрий 73
Пробовал и замок зажигания новый поставил без изменений
ну причина быть должна. ты уже практически все возможное сделал. посмотреть массовый провод акб ,+ на стартер ,венец маховика
А что может быть с венцом?
Игорь Саратовский
решается вопрос просто: берёшь и ставишь на пробу другой, а потом смотришь кто виноват.
