kosYvolk 0 Опубликовано 10 ноября, 2008 заглушусь. а завестись не могу-пока движ неостынет а\б не может прокрутить стартер на горячую. остынет= всё в поряде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paha 3302 4 Опубликовано 10 ноября, 2008 (изменено) заглушусь. а завестись не могу-пока движ неостынет а\б не может прокрутить стартер на горячую. остынет= всё в порядеГогда не прокрутить попробуй по стартеру стукнуть с зади(щетки походу накрываются) какой стартер маленький?ну или поршня раздуваются в цилиндрах когда нагреются :lol: Изменено 10 ноября, 2008 пользователем paha 3302 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kosYvolk 0 Опубликовано 10 ноября, 2008 ежели щётки почему на холодную нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paha 3302 4 Опубликовано 10 ноября, 2008 ежели щётки почему на холодную нормально?Фиг знает! вот так вот,попробуй сложно чтоли если после стука замаслает зачит щетки тока не кувалдой бей ,а просто ключиком каким нибудь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ptitsa52 0 Опубликовано 10 ноября, 2008 втулки медные проверь в передней части и в задней(если не ошибаюсь) мож слишком толстые вот при нагреве расширяются и зажимают стартер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paha 3302 4 Опубликовано 10 ноября, 2008 Так погодь.,Когда стартер не крутит звуки есть вообще какиенибудь? Если есть то да что то препятствует вращению ,если нет щетки не доходят либо разваливаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михейка! 4 Опубликовано 10 ноября, 2008 Если щётки хреновые стартер ваапче плохо-бы крутил,что на холодную,что на горячую, скорее всего ptitsa52 прав. Но лучше всего снимай стартер и смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paha 3302 4 Опубликовано 10 ноября, 2008 Если щётки хреновые стартер ваапче плохо-бы крутил,что на холодную,что на горячую, скорее всего ptitsa52 прав. Но лучше всего снимай стартер и смотри.Говорю же было так у меня крутил норм ,но на горячую почемуто щетки не доходили(заменил полностью щеточный узел) надо проверить ,а потом снимать чего не понимаю сложно чоли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ptitsa52 0 Опубликовано 10 ноября, 2008 влюбом случае,снимай,разбирай все чисти,пятачки мож даже поменяй,так наверняка раз снял,почисти,втулочки помаж графиткой малясь,глядиш че поможет,втулочки проверь обязательно,ну и счеточки,пружинки на них,чтоб все ходило крутилось без заедания и будет тебе счастье(обычно так делаю если незнаю точной причины.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 11 ноября, 2008 заглушусь. а завестись не могу-пока движ неостынет а\б не может прокрутить стартер на горячую. остынет= всё в порядеЕсли стартер ремонтировали, то втулки туго сделали, если не ремонтировали, то скорее всего витковое на якоре, или втулок нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lapa 0 Опубликовано 11 ноября, 2008 заглушусь. а завестись не могу-пока движ неостынет а\б не может прокрутить стартер на горячую. остынет= всё в порядеОднозначно втулки. снимать стартер в любом случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kosYvolk 0 Опубликовано 11 ноября, 2008 (изменено) спасибо! посмотрю. проверю. дело в том что эта проблема возникла весной. летом пропала а осенью снова тем же самым по тому же а стартер не ремонтировал до этого Изменено 11 ноября, 2008 пользователем kosYvolk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 338 Опубликовано 11 ноября, 2008 Так купи новый стартёр !К зиме не помешает,а старый переберёшь на досуге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kosYvolk 0 Опубликовано 11 ноября, 2008 может проблема не в стартёре?: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 11 ноября, 2008 (изменено) может проблема не в стартёре?: Поменяй реле стартера, ежели сумлеваешься? А вообще мужики правильно советуют-надыть снять и проверить, делов на 10 минут. Скорее всего щеткам шандец настал. Изменено 11 ноября, 2008 пользователем Sakura Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 11 ноября, 2008 тестором проверь идёт ли с релюхи питание на стартер! если да снимай и ремонтируй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kosYvolk 0 Опубликовано 23 ноября, 2008 поменял втягивающее всё в порядке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 73 0 Опубликовано 3 августа, 2010 (изменено) заглушусь. а завестись не могу-пока движ неостынет а\б не может прокрутить стартер на горячую. остынет= всё в порядеСделал? у меня такая-же проблемма и стартер менял и акб,релюшку все бестолку может еще кто что подскажет Изменено 3 августа, 2010 пользователем Дмитрий 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 73 0 Опубликовано 3 августа, 2010 заглушусь. а завестись не могу-пока движ неостынет а\б не может прокрутить стартер на горячую. остынет= всё в порядеСделал? у меня такая-же проблемма и стартер менял и акб,релюшку все бестолку может еще кто что подскажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 3 августа, 2010 Сделал? у меня такая-же проблемма и стартер менял и акб,релюшку все бестолку может еще кто что подскажетПроверь тогда косички массы на двигатель.Как затянуты и не перебиты ли.Из за них такое возможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 73 0 Опубликовано 3 августа, 2010 Проверь тогда косички массы на двигатель.Как затянуты и не перебиты ли.Из за них такое возможно.Я уже и вторую массу поставил непомогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 3 августа, 2010 Я уже и вторую массу поставил непомоглоА отверткой напрямки пробывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 3 августа, 2010 (изменено) Я уже и вторую массу поставил непомоглону причина быть должна. ты уже практически все возможное сделал. посмотреть массовый провод акб(в местах обжима клемм) ,+ на стартер ,венец маховика Изменено 3 августа, 2010 пользователем симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 73 0 Опубликовано 3 августа, 2010 А отверткой напрямки пробывал?Пробовал и замок зажигания новый поставил без изменений ну причина быть должна. ты уже практически все возможное сделал. посмотреть массовый провод акб ,+ на стартер ,венец маховикаА что может быть с венцом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Саратовский 12 Опубликовано 3 августа, 2010 Пробовал и замок зажигания новый поставил без изменений А что может быть с венцом?решается вопрос просто: берёшь и ставишь на пробу другой, а потом смотришь кто виноват. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
