masiy 266 Опубликовано 18 апреля, 2020 19 часов назад, Crady сказал: у меня их порой за день по нескольку штук бывает. я этот модуль на свою первую ставил ещё в лохматом 2004 году,снимал с тазиков. лежали 2 штуки пиленные и вдоль и поперёк,специально для специалистов которые там находят 4 катушки. Схема системы зажигания ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 1 - аккумуляторная батарея; 2 - выключатель зажигания; 3 - реле зажигания; 4 - свечи зажигания; 5 - модуль зажигания; 6 - контроллер; 7 - датчик положения коленчатого вала; 8 - задающий диск; А - устройства согласования Я не говорил, что там 4 катушки, там их две, но дают они искру на КАЖДУЮ свечу отдельно, а не ПОПАРНО как на двух катушках змз. Если нет веры, то проверить легко. У меня стоит с ваза разъём на три провода и прежде чем писать я лично убедился, хотя и раньше знал, что искра идёт на каждую свечу отдельно. В модуле с ваза, кроме двух катушек стоит блок управления искрой. Вот он и распределяет искру по свечам, а не кучками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 18 апреля, 2020 @masiy так блок идёт на катушках с четырьмя контактами. Где три, там всё тоже самое, что и на двух газелевских катушках получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 18 апреля, 2020 2 часа назад, masiy сказал: В модуле с ваза, кроме двух катушек стоит блок управления искрой. цифра 5 на схеме,буква А - БЛОК СОГЛАСОВАНИЯ.есть катушки без этого блока,к примеру тот же самый бош для вазов эти самых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) 22 часа назад, masiy сказал: Кто вам мешает лично убедиться, что вы неправы, надо жига, модуль . У меня такой уже второй на газелях с завода стоит. Изменено 18 апреля, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
