MaximZlatoust 0 Опубликовано 20 марта, 2020 Всем добрый вечер. Такая проблема, Соболь 4х4,двигатель Evotech 2.7 на бензине при 1,5 тысячах оборотах есть провалы, на разгоне начинает дёргаться, а выше 1,5 тысяч идёт нормально. На холостых обороты плавают чуточку на газу, на бензине холостые ровно. Чистили форсунки, замеряли давление в рампе, всё норм, но проблема осталась. Стоит пропан, не заводской, на газу работает ровно, провалов нет. Был обломан клапан адсорбера, попахивало бензом сгоревшим в салоне при прогреве, заменил, но не думаю что он виноват, да и проблема не прошла. Есть ошибка, ELM показывает обрыв второго датчика кислорода, он может быть причиной данной проблемы? Или что это такое и где искать проблему? Сейчас пробег 99000, проблема давно, просто редко на бензине езжу и редко встречается, заводится нормально, с первого раза (когда стоит в гараже неотапливаемом, на улице через 12 часов при - 20 потроит чуть чуть, характер показывает видимо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николаич76 22 Опубликовано 20 марта, 2020 Evotech 2.7 евро 4 ? Прошивки паршивые у них , равно как и электрооборудование с датчиками . Бывало помоешь моторный отсек на мойке, аккуратно помоешь. Завел, так мотор просто не узнать . То троит, то не тянет. Снимаешь шины с мозгов, продуешь воздухом теплым и все заработало как надо. Странный мотор . На холодную возможна не устойчивая работа мотора , на горячую скорее нет. Расход топлива не изменится , провалов не будет даже если отключишь оба датчика лямбда. Мое мнение: датчик положения электронной заслонки , или сама заслонка готовится на помойку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 754 Опубликовано 20 марта, 2020 2 часа назад, MaximZlatoust сказал: Чистили форсунки, замеряли давление в рампе, всё норм, но проблема осталась Раз есть манометр -это хорошо. Измерьте давление топлива на рампе при движении в том режиме, в котором были провалы. Манометр должен быть перед лобовым стеклом (виден). Если после эксперимента не додумаетесь в чем было дело, пишите сюда результаты эксперимента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
