Crady 8 430 Опубликовано 23 марта, 2020 30 минут назад, Косс сказал: Шить мозк не надо? надо,или обманку ставить на второй датчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 438 Опубликовано 23 марта, 2020 1 час назад, Косс сказал: Такая? Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Косс 0 Опубликовано 23 марта, 2020 2 часа назад, Crady сказал: надо,или обманку ставить на второй датчик Обманка, я так понял это втулка в гильзу для штатного датчика кислорода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 23 марта, 2020 23 часа назад, oberst сказал: Точно не скажу, но вполне возможно, что по этому датчику двигатель "понимает" что давать полную нагрузку не стоит. Ведь трансмиссия разьеденена. Иначе я просто не вижу смысла в этом датчике. Хотя инженеры газа могли думать иначе. В любом случае попробуй с этого начать Этот датчик нужен,если тормозишь двигателем,ЭБУ отключает форсы,с б.к это видно,пускаешь машину накатом и если сцепление не выжимать расход 0 показывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 23 марта, 2020 1 час назад, Косс сказал: Обманка, я так понял это втулка в гильзу для штатного датчика кислорода? механическая так выглядит,электронная позволяет вообще убрать дк. но механическую надо брать под 90 градусов,иначе не поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 23 марта, 2020 2 минуты назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Этот датчик нужен,если тормозишь двигателем,ЭБУ отключает форсы,с б.к это видно,пускаешь машину накатом и если сцепление не выжимать расход 0 показывает. Коллега, ваше мнение в корне не верно. Отключение форсунок происходит на двигателях без этого датчика. По данным дпдз и оборота мотора. @Crady Олег, немного не в тему, не в курсе можно ли в микас 7.1 допаять блок или микросхему (что там стоит) для подключения ДК. И самое интересное, можно ли это купить отдельно или надо будет с другого блока выпаивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 23 марта, 2020 13 минут назад, oberst сказал: не в курсе можно ли в микас 7.1 допаять блок или микросхему (что там стоит) для подключения ДК кроме неё ещё и всю обвязку паять надо будет.потом шить.выходит даже чуть дороже чем с разборки эбу взять. 15 минут назад, oberst сказал: И самое интересное, можно ли это купить отдельно от 10 штук минимум микрухи продают.ли цена за одну как за 10.бизнес по русски. больше,даже не пытаюсь таким заниматься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 23 марта, 2020 2 минуты назад, Crady сказал: выходит даже чуть дороже чем с разборки эбу взять. Мне по идее 7.2 нужен. Бу пока не смог найти. Только боши на разборках. Ну а к бошу надо всю проводку переделывать и педаль электронную с дросселем. Думал проще перепаять. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Косс 0 Опубликовано 24 марта, 2020 6 часов назад, Crady сказал: механическая так выглядит,электронная позволяет вообще убрать дк. но механическую надо брать под 90 градусов,иначе не поставить Такую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Косс 0 Опубликовано 24 марта, 2020 Эту банку выбрасываем и лчмбду оставляем, правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 24 марта, 2020 8 часов назад, Косс сказал: Эту банку выбрасываем и лчмбду оставляем, правильно? это первая,её не трогаем. 13 часов назад, Косс сказал: Такую? можно и такую,прямая будет слишком длинной,датчик не поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Косс 0 Опубликовано 29 марта, 2020 В 24.03.2020 в 20:37, Crady сказал: это первая,её не трогаем. можно и такую,прямая будет слишком длинной,датчик не поставить. Она одна единственная, больше ничего там нет, на ней и стоит второй д. Кис Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 29 марта, 2020 5 часов назад, Косс сказал: Она одна единственная, больше ничего там нет, на ней и стоит второй д. Кис первый стоит ДО катализатора,второй ПОСЛЕ.его хвост искать примерно там где датчик заднего хода торчит из коробки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
