Василий Александрович 0 Опубликовано 25 марта, 2020 (изменено) Какая может быть причина биения колёс и износа в одном месте? Задний мост. Изменено 25 марта, 2020 пользователем Василий Александрович Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 907 Опубликовано 25 марта, 2020 30 минут назад, Василий Александрович сказал: Какая может быть причина биения колёс и износа в одном месте? Задний мост. слишком абстрактный вопрос. получайте абстрактный ответ: биение колеса может быть из -за деформации диска, износ в одном месте может быть из-за торможения юзом. Задний мост. научитесь формулировать вопросы, приезжайте ещё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 121 Опубликовано 25 марта, 2020 посмотрите еще , как внутренние обоймы подшипников на валу и в ступице сидят , может проворачивает их Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 26 марта, 2020 7 часов назад, Андрюха73rus сказал: посмотрите еще , как внутренние обоймы подшипников на валу и в ступице сидят , может проворачивает их А это чего меняет? У осей износ 0.5 мм, как должно ощущаться , люфт есть неубираемый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 26 марта, 2020 15 часов назад, L2140 сказал: биение колеса может быть из -за деформации диска Согласен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 121 Опубликовано 26 марта, 2020 @rusgg да хз , была у меня вибрация , колокол рвало , корпус коробки , кардан загнал спецам , не в нем оказалось , пока ступицы задние не снял , медью наварил посадочное место , вот потом вибрация пропала . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
