Олень 0 Опубликовано 3 апреля, 2020 (изменено) Здравствуйте. Ситуация такая. За пять дней сел аккум. Раньше такого не было. Прикурили завели. Но теперь проблема. Выключаю зажигание, на приборке остаются гореть лампочки: зарядки и давления масла. И машина уже не заводится. Тоесть не реагирует на ключ зажигания. Скидываю клемму. Набрасываю обратно, сразу всё счелкает и жужит, как будто зажигание включено. На приборке горят эти две лампы. Магина заводится один раз. Если выключить зажигание, второй раз уже не заведется. Уточняю: когда двигатель работает, лампочки не горят как им и положено. Замок зажигания поменял. Может есть очевидная причина, или надо искать КЗ? Газ 3302 2007г. Изменено 3 апреля, 2020 пользователем Олень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 778 Опубликовано 3 апреля, 2020 из рассказа понятно, что акб как была разряжена так и осталась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олень 0 Опубликовано 3 апреля, 2020 Ну акб же заряжается когда машина заведена. Подзарядилась вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 778 Опубликовано 4 апреля, 2020 11 часов назад, Олень сказал: Ну акб же заряжается когда машина заведена. акб может быть не исправна или недостаточно заряжена. Нужно проверить её вилкой , ареометром. Или поставить исправный АКБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олень 0 Опубликовано 4 апреля, 2020 Ну тем не менее, доехал от Рязани до Мск. Когда останавливался на светофорах, машина глохла. Всю дорогу не могла переключиться на газ. И в итоге на мкаде что-то щелкнуло и больше не завелась. Стартер крутит и все. При чем крутит легко. Буду пытаться разобраться и естественно просить советы у Вас( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 4 апреля, 2020 3 часа назад, Олень сказал: Стартер крутит и все. При чем крутит легко. Буду пытаться разобраться открыть маслозаливную горловину и посмотреть крутятся ли распреды при прокрутке стартером.если нет,то цепи 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олень 0 Опубликовано 9 апреля, 2020 В 04.04.2020 в 16:59, Crady сказал: открыть маслозаливную горловину и посмотреть крутятся ли распреды при прокрутке стартером.если нет,то цепи Так и вышло... Цепи( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
