dsprt 0 Опубликовано 23 апреля, 2020 Доброго времени суток, коллеги.) Подскажите: есть газель, двигатель 4216, микас 10.3. Ездил на рабочей газели с таким же двигателем, но с микасом 12,3 и электропедалью/дросселем. Там при включении муфты автоматом поднимаются обороты хх до 950 (примерно). Можно ли подобное сделать на 10 микасе с помощью регулятора хх? Поправить прошивку или еще как-то. Разговаривал с диагностом, он посмотрел, сказал можно попробовать хх привзять к температуре. Как я понял обороты с ростом температуры они будут понемногу подниматься (рхх будет добавлять шаги), при остывании - приходить в норму. Такой вариант не совсем устраивает, возможно ли сделать "подъем" оборотов именно с включением муфты и возвращение в норму при отключении. Спасибо. Советы вроде выбось муфту, завари и прочее уже слышал, меня в ней все устраивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 231 Опубликовано 23 апреля, 2020 к любому "портному", желательно с 2-мя контролерами на прошивку, и будет вам счастье... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
