diaml 0 Опубликовано 8 мая, 2020 Добрый! Никогда не имел дело с грузовиками, поэтому прошу совета бывалых. Выбираю авто под следующие задачи: вместимость кузова 8-10 европаллет, грузоподъемность 2-2,5 тонны, погрузочная высота 110см (строго), городская езда. Душа лежит к Газель Некст с комансом, но у нее погрузочная высота 90см, читал, что можно приподнять установив пневмоподвсеку, либо можно пол поднять на 20см, может еще какие варианты есть жопу задрать? или не колхозить и взять Газон? Возможно под мои потребности еще что посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 8 мая, 2020 1 час назад, diaml сказал: но у нее погрузочная высота 90см У неё погрузочная высота такая какая хочешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diaml 0 Опубликовано 8 мая, 2020 7 минут назад, газель2005 сказал: У неё погрузочная высота такая какая хочешь. При выгрузке товара строгое требование, что бы высота машины была 110см, одного хотения недостаточно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 917 Опубликовано 9 мая, 2020 5 часов назад, diaml сказал: При выгрузке товара строгое требование, что бы высота машины была 110см, Загрузил 2 тоны погрузочная 90см., выгрузил 110. Как регулировать будешь чтобы всегда была 110. Или тебе только для загрузки надо, чтобы на пустой, так на моём нексте явно больше 90. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diaml 0 Опубликовано 9 мая, 2020 5 часов назад, Vovchikk сказал: Загрузил 2 тоны погрузочная 90см., выгрузил 110. Как регулировать будешь чтобы всегда была 110. Или тебе только для загрузки надо, чтобы на пустой, так на моём нексте явно больше 90. Регулировать ничего не собираюсь, нужно что бы при разгрузке высота была 110см, какой она будет при пустой машине неважно. Поэтому и спрашиваю про варианты как можно жопу поднять, если приемлемых вариантов не найду, придется Газон брать ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 мая, 2020 Так это на пандус чтобы паллеты катать надо видимо. Самое главное чтобы пол машины был параллельно пандусу,иначе через бордюр не перескочет рохля. А может 110 высоту они просят чтобы 100 не сувались даже. 110 уже большой грузовик, в него можно на каре заезжать,это тоже условия всяких рц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diaml 0 Опубликовано 9 мая, 2020 15 минут назад, rusgg сказал: Так это на пандус чтобы паллеты катать надо видимо. Самое главное чтобы пол машины был параллельно пандусу,иначе через бордюр не перескочет рохля. А может 110 высоту они просят чтобы 100 не сувались даже. 110 уже большой грузовик, в него можно на каре заезжать,это тоже условия всяких рц. Совершенно верно, только там не бордюр, а лопата откидная. Разгрузка рохлей или каром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 мая, 2020 Бордюр образуется если не параллельный пол машины полу пандуса. Точнее перелом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diaml 0 Опубликовано 11 мая, 2020 В 09.05.2020 в 19:02, rusgg сказал: Бордюр образуется если не параллельный пол машины полу пандуса. Точнее перелом. Бордюры и переломы это хорошо, но хотелось бы услышать мнения по существу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 11 мая, 2020 В 08.05.2020 в 19:48, diaml сказал: либо можно пол поднять на 20см Центр тяжести выше будет+ высота паллет. У грузовиков жесткая подвеска и не так чувствуется этот самый центр при загрузке под потолок. В 08.05.2020 в 19:48, diaml сказал: Душа лежит к Газель Некст с комансом Каминс интересный мотор, у кого по 500-600тыщ ходит, у кого и сотни не выхаживает. В 08.05.2020 в 19:48, diaml сказал: или не колхозить и взять Газон? Комм транспорт выбирают под конкретные задачи, учитывая при этом стоимость владения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diaml 0 Опубликовано 11 мая, 2020 (изменено) 56 минут назад, 52RUS сказал: Центр тяжести выше будет+ высота паллет. У грузовиков жесткая подвеска и не так чувствуется этот самый центр при загрузке под потолок. Каминс интересный мотор, у кого по 500-600тыщ ходит, у кого и сотни не выхаживает. Комм транспорт выбирают под конкретные задачи, учитывая при этом стоимость владения Очевидно, что цена владения Газелью будет существенно ниже чем Газоном, и если бы не эти 110 см, то Газель однозначно. Изменено 11 мая, 2020 пользователем diaml Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 11 мая, 2020 @diaml есть пропан, метан. Дизель самый дорогой сейчас вид топлива для ком транспорта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diaml 0 Опубликовано 11 мая, 2020 9 минут назад, 52RUS сказал: @diaml есть пропан, метан. Дизель самый дорогой сейчас вид топлива для ком транспорта да бог с ним с дизелем, что можно с высотой кузова придумать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 917 Опубликовано 11 мая, 2020 1 час назад, diaml сказал: да бог с ним с дизелем, что можно с высотой кузова придумать? На пустой машине замерь сколько будет, а чтобы не осаживалась, ставь пневму. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 12 мая, 2020 @diaml, в теории можно всё что угодно сделать. Можно подрамник сделать высокий например Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 598 Опубликовано 12 мая, 2020 Газель на РЦ еще и по ширине не подходит.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 12 мая, 2020 Скоро новый валдай обещают.Ну или старый рассмотреть как вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diaml 0 Опубликовано 12 мая, 2020 9 часов назад, Vovchikk сказал: На пустой машине замерь сколько будет, а чтобы не осаживалась, ставь пневму. Нет еще машины, речь о ВЫБОРЕ идет и не об усадке. 4 часа назад, 52RUS сказал: @diaml, в теории можно всё что угодно сделать. Можно подрамник сделать высокий например В теории можно и на руках все перетаскать, вариант с подрамником и пневмой имеет право на жизнь, но хотелось бы малой кровью. Может какие-нибудь колодки под задние колеса? 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Газель на РЦ еще и по ширине не подходит. По ширине подходит. 41 минуту назад, газель2005 сказал: Скоро новый валдай обещают.Ну или старый рассмотреть как вариант. Обещают. а надо сейчас. Лучше уж Газон некст тогда чем старый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 598 Опубликовано 12 мая, 2020 (изменено) 10 минут назад, diaml сказал: По ширине подходит. Незнай, меня отказывались разгружать..лопата только кончиком ложится. Изменено 12 мая, 2020 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 мая, 2020 (изменено) Если прямо сейчас и срочно, без времени на переделку и подготовку. То боюсь даже вариант бу не стоит рассматривать. А новый газон вариант самый дешёвый. Но если конечно работа предложенная имеет какую нибудь надежду на постоянный заработок, то можно рассмотреть варианты подороже ино авто с привлечением инвесторов. Изменено 12 мая, 2020 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diaml 0 Опубликовано 12 мая, 2020 49 минут назад, rusgg сказал: Если прямо сейчас и срочно, без времени на переделку и подготовку. То боюсь даже вариант бу не стоит рассматривать. А новый газон вариант самый дешёвый. Но если конечно работа предложенная имеет какую нибудь надежду на постоянный заработок, то можно рассмотреть варианты подороже ино авто с привлечением инвесторов. Какие из ино варианты по соотношению цена/качество? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 12 мая, 2020 3 часа назад, diaml сказал: Лучше уж Газон некст тогда Думаю не в кредит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 мая, 2020 За 4-5 миллионов бу по ресурсу в 2-3 раза больше будут ходить чем газон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diaml 0 Опубликовано 12 мая, 2020 16 минут назад, rusgg сказал: За 4-5 миллионов бу по ресурсу в 2-3 раза больше будут ходить чем газон. За такую цену два новых Газона можно взять ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 мая, 2020 Да можно и десять взять пятьдесят вторых . Разница не только в количестве. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
