Stigggi 0 Опубликовано 14 мая, 2020 (изменено) Двигатель 402, карбюратор К-151, газ/бензин, пропан. Год назад откапиталили, работала как часики. Газовая учтановка Торелли. После капиталки и обкатки ездила без проблем, на газу заводилась в мороз с пол-тычка, а сейчас барахлит. На газу не заводится вообще. Запускаю на бензине (но заводится туго, если стояла долго, нужно бенза в карбюратор ляпнуть), переключаю на ходу на газ, тогда едет, но подергивается. На холостом ходу (на газу)глохнет. Перед остановкой переключаю опять на бензин. Поменял новую кнопку, без эффекта.Вчера поменял свечи и ВВ провода, заводиться стала на бензе чуть лучше и не дергается на ходу. Подскажите, в чем искать проблему, "спецЫ", что гбо ставили руками розводят. Изменено 14 мая, 2020 пользователем Stigggi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rector 63 Опубликовано 15 мая, 2020 Проверь - датчики газа, предохранители на газ, газовую магистраль на предмет чистоты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 15 мая, 2020 20 часов назад, Stigggi сказал: Двигатель 402, карбюратор К-151, газ/бензин, пропан. Год назад откапиталили, работала как часики. Газовая учтановка Торелли. После капиталки и обкатки ездила без проблем, на газу заводилась в мороз с пол-тычка, а сейчас барахлит. На газу не заводится вообще. Запускаю на бензине (но заводится туго, если стояла долго, нужно бенза в карбюратор ляпнуть), переключаю на ходу на газ, тогда едет, но подергивается. На холостом ходу (на газу)глохнет. Перед остановкой переключаю опять на бензин. Поменял новую кнопку, без эффекта.Вчера поменял свечи и ВВ провода, заводиться стала на бензе чуть лучше и не дергается на ходу. Подскажите, в чем искать проблему, "спецЫ", что гбо ставили руками розводят. Прикрой воздухан рукой на половину, и пробуй заводить на газу. будет схватывать значит настройка гбо. Бывает такая шняга от забитого воздушного фильтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stigggi 0 Опубликовано 15 мая, 2020 7 минут назад, yar99 сказал: Прикрой воздухан рукой на половину, и пробуй заводить на газу. будет схватывать значит настройка гбо. Бывает такая шняга от забитого воздушного фильтра. Ок. И еще, перестала сегодня холостые на бензине держать,.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 15 мая, 2020 38 минут назад, Stigggi сказал: Ок. И еще, перестала сегодня холостые на бензине держать,.. Если на газу дёргается , или при тапке в пол начинает тупить ,то не хватает газа. Настройку редуктора смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stigggi 0 Опубликовано 16 мая, 2020 21 час назад, yar99 сказал: Если на газу дёргается , или при тапке в пол начинает тупить ,то не хватает газа. Настройку редуктора смотреть. Поеду завтра к другим газовщикам. Та на газу на ходу переключает, едет нормально, а вот холостых нету совсем. Тоже редуктор скорее всего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 16 мая, 2020 1 час назад, Stigggi сказал: Поеду завтра к другим газовщикам. Та на газу на ходу переключает, едет нормально, а вот холостых нету совсем. Тоже редуктор скорее всего? Проставка стоит? или штуцера в карб врезаны? на бензе нормально работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stigggi 0 Опубликовано 20 мая, 2020 В 16.05.2020 в 21:29, yar99 сказал: на бензе нормально работает? Проставка. На бензе холостой тоже пропал уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
