Andrei24 0 Опубликовано 15 мая, 2020 Привет. Возникла проблема, глухой металлический стук двигателя, достаточно громкий, при запуске двигателя на горячую, двигатель змз 406 карбюратор. Грешу на гидронатяжитель цепи, но не уверен, решил поинтересоваться на форуме. Предыстория. Машина стояла несколько месяцев, после где-то в начале апреля она понадобилась, стал заводить, ни как, начал разбираться и выяснилось, что попал тосол в Картер, собственно всвязи с этим решил не снимая двигатель, перебрать его и вымыть от эмульсии. Двигатель промыл, собрал первый запуск, отлично, через пару дней повторный запуск, отлично, уехал на ней, ну а вот когда уже заглушить двигатель, а через 5 мин повторный запуск, то двигатель издает ужасный стук, как будто стучит все и сразу, пропадает стук спустя несколько секунд. Чтобы двиг не тарахтел при горячем пуске, даю педаль в пол, давление масла поднимается и тарахтеть перестает намного быстрее. Что смотреть и как диагностировать? Годронатяжители ставил новые, гидрокомпенсаторы оставил старые, строго в том порядке как стояли. Стук только при пуске на горячем двигателе, проехал уже км 800 других проблемы особо не возникало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 15 мая, 2020 @Andrei24 так если сверху стучит, то на холодном моторе снимай крышку клапанов и щуп суй под не зажатые гидрики. Где лезет, тот меняй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
